TDA7294, блок питания
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
Транс в 200 ватт будет нормальным ????
И если написано что для 4 Ом и 8 Ом питание разное
можно поставить 35 вольт на 4 Ом ???
Читал где-то что он сгорит правда ????
Канала будет 2
Для 2-х каналов маловато, а для 1-го многовато ... :)
Хм а я читал что нету смысла увеличивать транс свыше выхода
Притом на пике только импульсы 120 ватт
Так что 240-260 ???
И как на счет питания 35 вольт на 4 ом
Трансформатор 200Вт для двух 94 вполне достаточно (делают и на ТС-180)
Для 4 Ом даташит рекомендует +-27В
Я знаю что рекоминдуют а если 35 датьчто с нимбудет ????
На 35В такого трансформатора будет мало, 2 канала - обмотки будет греться ... :)
Вы меня не пониммаете если рекомендуют на 8 Ом 35 вольт в плече
А я подам 35 вольт в плече и дам нагрузку в 4 Ом
Читал что сгорит усь правда это ???
Или обмотка греться будет
Что-то я не въехал !!!
Это я не въехал извини, не вкоем случае нельзя 4 Ом, если написано 8 Ом.
На оборот можно, но мощность усилка упадет в два раза ... :)
Это я не въехал извини, не в коем случае нельзя 4 Ом, если написано 8 Ом.
Вот понял а что можно сделать чтобы было 4 и 8 Ом (чтобы можно было подключать не одновременно ) с одним трансом например крен какойнибуть если конечно он выдержит такое и переключатель на 4-6-8 Ом соответствиннно 22;27;35 вольт в плече
Если что не правильно исправте думаю все верно вот :)
Могу привести пример исполнения но я не за компом попробую на словах:
Транс > переключатель > крен до 22 вольт в плече > фильтр > унч
Крен до 27 вольт в плече
Прямое соеденение
Мотаешь вторичку трансформатора с отводами 22, 27, 35 Вольт и переключаешь ... :)
Слишко мало знаний я куплю готовый
Так как быть ???
Или всеже проще попробывать мотать ???
И какой транс для перемотки купить ????
Тс-250 ??? Он по идеи на 250 ватт ???
Да, на 250Вт
СПС
Незнает кто сколько он будет стоить ??
И каким проводом мотать
А витков ск ??
22вольта 80 витков ??
27вольта 95 витков ??
35вольта 123 витка ??
Провод 1.5 лакированоя ????
Так как быть ???
Или все же проще попробовать мотать ???
ИМХО, мотать самому. Навыки -- штука полезная. Определишься с железом, задавай вопросы, поможем с расчётами, посоветуем...
