17.09.2011, 08:45 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
20.09.2011, 20:45 | #43 (permalink) |
А на Базы КТ818 идет с Эмиттеров КТ816 ?
Напряжение вообще на выходе регулируется ? Греется без нагрузки, только включил и греется ? Греются только КТ818 или и КТ816 тоже ? ...
20.09.2011, 20:54 | #44 (permalink) | |
причём всего на одном ампере оба греются так,что до радиатора не докоснёшься.... 816 вообще не греются |
20.09.2011, 21:07 | #45 (permalink) |
Значит все правильно работает и регулируется, просто слишком большое
рабочее напряжение и наверное два канала мало, это единственное, что может бвть при таком раскладе. Сделай ПЖЛ еще один замер, включи все как положено на 1А заряда и по меряй напряжение коллектор-эмиттер на КТ818 обоих ? ...
04.09.2012, 00:53 | #47 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ВСЁ-это оптимальный вариант+защита от дураков(замкнул клемы зарядника между собой-засветилась лампочка во весь накал,перепутал полярность,тот же результат и при этом ни чего не погорит) |
04.09.2012, 12:08 | #48 (permalink) |
Хлопцы, тема годичной давности ...
04.09.2012, 17:05 | #49 (permalink) | |
А я бы сделал так: - см. рис. |
