14.09.2011, 20:11 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При отключении баз они должны запираться на проч, где ты их взял? Если БУ,
могут быть подожженные, если с магазина не знаю ...
15.09.2011, 11:13 | #33 (permalink) |
ты был прав!один из кт818 при подключении коллектор-> эмиттер даёт 100к сопротивления, чего быть не может....при отключенной базе он вообще не должен ничего пропускать... верно!?
16.09.2011, 01:29 | #34 (permalink) | |
вместо транзистора, которые на схеме использую кт818гм |
16.09.2011, 08:40 | #35 (permalink) |
Потому и греется, что для одного это многовато. Почему я предложил
два параллельных канала. И в этой схеме можно так сделать, надо два КТ818ГМ и два КТ816. Надо чтобы у них базы были развязаны иначе работать параллельно нормально не будут, надо чтобы рассеиваемая мощность делилась пополам. и на базы КТ816 надо ставить буферные резисторы, иначе будет греться током базы при введенном до конца регуляторе. Вместо этих двух транзисторов можно использовать один КТ825Г или КТ827Г, другой проводимости, естественно полярность питания меняется ...
16.09.2011, 12:14 | #36 (permalink) | |
16.09.2011, 12:35 | #37 (permalink) |
Нет, на базы КТ816 по 1 кОм, а с них уже на регулятор 47 кОм,
каждый КТ816 должен работать на свой КТ818 ...
16.09.2011, 13:00 | #38 (permalink) |
на базы 816 по 1к, их эмиттеры замыкаем и подрубаем к переменному 47к, их коллекторы к базам 818 , эмиттеры замыкаем 818 на "+" от моста, коллекторы 818 замыкаем на клемму аккума верно?ну "-" на аккум соответственно от моста верно!?или надо в 816 наоборот эмиттер с коллектором поменять?
16.09.2011, 13:37 | #39 (permalink) | |
Эмиттеры КТ816 на базы КТ818, на базах КТ816 резисторы 1 кОм, с этих резисторов на регулятор. "+" моста напрямую на аккумулятор. Эмиттеры КТ818 вместе на "-" аккумулятора ...
17.09.2011, 01:03 | #40 (permalink) |
i love JBL
как вариант :
соедини 5 своих аккумуляторов ПАРАЛЛЕЛЬНО и заряжай Тринадцатью вольтами при 3,6 амперах ! примерное время заряда 13 часов |
