08.09.2011, 01:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
08.09.2011, 01:07 | |
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для АКБ |
08.09.2011, 01:23 | #12 (permalink) | |
я хотел попробовать поставить стабилизатор напряжения типа LM317 но для такого напряжения ничего найти не могу.....можно примерную схему что ставить после диодного моста??? параметры заряда: Напряжение 72V ток 1или 2 Ампера(как получится ) |
08.09.2011, 16:57 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для себя я бы попробовал так ...
Транзисторы КТ818ГМ (в металлическом корпусе), поставить на радиаторы, при начале зарядки на них может выделятся до 20Вт. Каждый КТ818ГМ работает на свою половину зарядного тока, т.е. если ток заряда 1.5А, то каждый работает на 0.75А независимо ...
08.09.2011, 23:25 | #14 (permalink) | |
11.09.2011, 19:22 | #15 (permalink) | |
11.09.2011, 19:24 | #16 (permalink) | |
14.09.2011, 18:20 | #17 (permalink) | |
в чём может быть дело!?спаял всё в точности по схеме! |
14.09.2011, 18:50 | #18 (permalink) |
Аккумулятор пока не включай он и без нагрузки прекрасно работает ...
Включи только вольтметр и попробуй регулируется напряжение резистором 4.7 кОм, от 60 до 70В где то должно быть, если нет будем искать косяк ?...
14.09.2011, 18:56 | #20 (permalink) |
стрелка даже не шелохнётся...ровно 70 вольт на выход
