04.08.2011, 21:08 | #11 (permalink) |
Экономист
04.08.2011, 21:08 | |
В данных топиках может находиться важная информация Как определить мощность, потребляемую материнской платой? Помогите рассчитать мощность помпы Помогите с перемоткой трансформатора Помогите подобрать мощность |
04.08.2011, 21:16 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это ТС-180, мощность 180Вт. Прекрасный транс, перематывается легко, отлично ...
04.08.2011, 21:33 | #15 (permalink) |
Да попробуй 1 и 2, только включай через предохранитель 1А, если он сгорит,
то поменяй концы у одно обмотки, это называется фазировка ...
04.08.2011, 21:39 | #16 (permalink) |
Подцепил - работает! Спасибо!
Сейчас задача №раз - убрать пару лишних вторичек и намотать свою под напряжение 12В и ток 10А или 24В и ток 5А. Задача - запитать 2 лампочки в душевой кабине! Каждая лампа будет примерно по 60Вт. Пытался соединить 2 обмотки: 9-10 и 9'-10'. Ничего не получилось... показывает совсем левые цифры...либо вообще 0... |
04.08.2011, 21:50 | #17 (permalink) |
Эти вторички которые трансе не пойдут, надо разбирать транс и
сматывать с обоих катушек вторички, надо оставить только обмотки 1-2 и 1'-2', т.е. первичку, а дальше мотать по новой вторичку, под лампы. Но я бы не использовал такой транс под лампы, это кощунственно! Он отлично пойдет на Саб или зарядку авто ...
04.08.2011, 21:54 | #18 (permalink) |
Для таких ламп в хозмагазинах продаются (дешево) импульсные
трансформаторы, любой мощности ...
04.08.2011, 22:11 | #20 (permalink) |
Экономист
