Да, я схему так глянул и видел что они похожи,просто та которую я предложил уже с печаткой и вроде как проверена, потому, что на неё много ссылок в сети дают.Саша эти схемы равнозначные, смысл один и тот же, но жалко что не видно деталей ...
Саня, надо чтобы народ видел о чем речь идет, а дальше выбирает
Не Саня, списка там нет, это я добавил, заодно и адрес статьи внизу, на всякийСхему хотел кинуть, открыл смотрю элементы не подписаны (не увидел сразу сбоку список) поэтому думаю дам ссылку на статью.
Это простой Закон Ома, так если он выдает 2х25В=50В, то 300Вт/50В=6А, самоЯ вот в этих импульсниках никак не пойму пишут мощность там допустим 300Вт а на какой ток он рассчитан (на выходе) не понятно, то есть правильно ли будет предположить, что раз написано 300Вт то при соответствующей толщине обмотки он сможет обеспечить ток например в 10А? или как понять? или дело не только в обмотке?
ААААААААА Хитрец, а я ещё думаю как я вчера не увидел а сегодня список аж в глаза бросилсяНе Саня, списка там нет, это я добавил, заодно и адрес статьи внизу, на всякий
случай ...
Ну я это и имел ввиду. Значит мысли уже работают в правильном направлении (у меняЭто простой Закон Ома, так если он выдает 2х25В=50В, то 300Вт/50В=6А, само
собой провод или жгут проводов на вторичной обмотке должен соответствовать
этому току ...
Ага я чето такое у автора читал, что то типа там защита от КЗ или чето такое.Третья схема отличается наличием защиты по току, через обратную связь,
непосредственно с выхода трансформатора, обрати внимание, что на трансе
добавлена еще одна двухполярная обмотка, для обратной связи ...
