Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
Не, считать будешь вольты, точнее рассчитывать наматывая, а сила тока, т.е. амперы зависит(на сколько я знаю и понимаю) от площади сердечника и толщины провода вторички. Вот какой толщины провод тебе нужен для этой вторички точно не скажу. Сам не умею это считать.
Проще всего провод по току считается: Диаметр = 0.7*SQR(I),
SQR(...) - это корень квадратный, т.е. корень квадратный из тока, умноженное на 0.7 ... :)
P.S. Это для трансформатора ! ... :)
это как? так что ли? провод у меня 0,6 *(2,5ампер*2,5ампер)=3,75???? чего получится то?
Я уже словами написал: "корень квадратный из тока, умноженное на 0.7".
Ток который протекает через провод, дык вот корень квадратный из этого тока,
а 0,7 это же диаметр провода? 0,6*(5*5)=15
есть у мня ешё один транс, токо проводов там куча первичку сложно найти будет,думаю для паяльника пойдёт
круто! щас попробывал подключить к трансу нихромомую проволоку длинной сантиметров 5 питание 8 вольт переменки - светится :) :) :)
Подскажите у меня есть нранс щас измерил напряжения показывает 18В , а как измерить силу тока мультиметром?
ага ставшь регулятор на 10А и перетыкаешт красный провод :) мне так объяснили гдето даже фото есть токо ето после диодного моста
Сейчас попробую)
Диодный мост должен греться?
На холостом ходу нет!
Это ток Короткого Замыкания(почти), ток меряют с нагрузкой
Амперметр подключаешь в разрыв питания , то есть последовательно с нагрузкой.
понял понял.. ладно хоть не спалил...спасибо:)
0.7 - это не диаметр, а коэффициент. Диаметр получишь, когда крень
квадратный
из тока протекающего через провод ... :)
Может ему надо померят ток короткого замыкания ... :))
Да просто приложи, чтобы с ориентироваться в размерах или
замеряй ширину, высоту и толщину и напиши ... :)
а на сколь ватт будет этот транс:
толшина 27мм
высота 70мм
ширина 80мм?
