Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
вот Фото.............
    48.8 KB · Просмотры: 103
На Амперы надо включать на 10А и выводы в
низу надо переставлять. Ты включил на 2000мкА.
И красный провод переставь на 10А ... :)
Вот как-то так...:tehnari_ru_889:
    51.6 KB · Просмотры: 92
Теперь понятно токо амперы измерять надо на постоянном или переменном токе?
На постоянном, для переменки другие способы, хотя есть лазейки ... :)
Если мерить ток после транса, то переменный. Если после выпрямителя (диодов и конденсаторов), то постоянный. Всё просто! :)
Не Ваня, Мультиметр не предназначен мерить переменный ток,
если только в разрыв цепи поставить диодный мост ... :)
А я мерил... в разрыв цепи как и положено... Все показывало...
На мультиметре у меня и для = и для ~ тока есть положения...
    72.6 KB · Просмотры: 98
понятно, а от чего зависят амперы как узнать?
От мощности БП. Что бы узнать мощность нужно подключить к источнику питания потребителя питания(лампочка например) и в разрыв цепи подключить измерительный прибор.
Ваня, дык все правильно, я говорил про его Мультиметр, а он не может ! ... :)
значит нужно сначало проверить мощность транса?
Помогите разобраться с трансом
Как я понял на нём 4 обмотки вторичные. Но смущают надписи на бумаге, сбивают с толку. Что куда приходит и куда уходит - не пойму. Транс от предусилка Эстония.
    79.5 KB · Просмотры: 135
    99.1 KB · Просмотры: 90
Обмотки 1,2 - 220V, обмотка 3- экран. Остальные парами по 16V. Пары можно определить мультиметром.
Какая у него мощность, под какую тдашку его можно приспособить?
Паша, он всего 20Вт, какая TDA'шка?
Без перемотки: Светодиодная цветомузыка. Лабораторный регулируемый двухполярный блок питания.
Если перемотать вторичку, то это будет идеальный ламповый усилитель для наушников. Нужны две лампы 6Н23П или 6Н2П (ЕСС83) ... :)
а у моего какая мощность?
Да просто приложи, чтобы с ориентироваться в размерах или
замеряй ширину, высоту и толщину и напиши ... :)
