22.07.2011, 23:58 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
электронный трансформатор надо нагружать на выходе активным сопротивлением(разистор 10-12ом*5ватт) иначе он попросту не запустится,а дальше диодный мостик,только диоды надо ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ,отлично справляются отечественные кд213(с любой буквой) они на ток до 10мпер,так что с запасом будут.
чтобы убрать пищание в динамиках при питания этого усилка от электронного трансформатора нужно зашунтировать электролитический конденсатор (тот что после диодного мосте)керамическим или плёночным конденсатором ёмкостью 0.1-1.0мкф(напряжение от 63в и более) |
18.09.2011, 16:43 | #13 (permalink) |
У меня после выпрямителя напряжение порядка 13 вольт. Когда ставлю электролит параллельно выходу, напряжение возрастает почти до 20 вольт. Почему так происходит?
18.09.2011, 17:32 | #14 (permalink) |
Потому что амплитудное значение переменного напряжения (до которого заряжаются электролиты) в 1.41 раз (корень из 2) больше среднеквадратичного (которое меряет вольтметр) Список параметров напряжения и силы электрического тока — Википедия
18.09.2011, 23:44 | #15 (permalink) | |
18.09.2011, 23:53 | #16 (permalink) |
i love JBL
да
плюс надо учитывать падение напряжения на диодах (примерно 1,2волт) например : чтобы узнать напряжение после транса с 9 вольтами - (9-1,2)*1,4= 10,92 |
19.09.2011, 00:15 | #17 (permalink) |
Благодарю, теперь все предельно ясно
