12.07.2011, 19:40 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Двуполярное питание
Вот столкнулся с непорозумением: Есть трансформато. Двуполярка. Круглый как кольцо =) С него выходит 12 13 и 23 вольта 2полярки. Как мне из перемнки зделать 2 полярку постоянку? имеется диодный мост KBU 606. С транса выходит 3 провода 2 синих и черный. Тоесть я 2 синих подсоединяю на диодный мост, у меня получается + и -. а черный провод будет общим, если например тда7294 требуется 2 полярное питание? мы этот черный провод просто кидаем напряму в схему? вернО? Если что извиняйте =) С русским плохо и пару кнопок сильно нужно нажимать. а я привык легенько. могу буковку то и пропустить =) |
12.07.2011, 19:40 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами TDA2050 и её питание Двуполярное питание Питание для магнитолы Питание подсветки Питание УНЧ Питание от USB |
12.07.2011, 20:32 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Рома, если это средняя точка обмоток, то да на общий (массу).
Синие на переменку моста, а выходы будут: общий и плюс, общий и минус ...
12.07.2011, 20:46 | #5 (permalink) |
D.I.Y.
Какое напряжение между черным и синим проводом?. И какое напряжение между черным и вторым синим проводом?
13.07.2011, 01:04 | #6 (permalink) | |
Я просто проследил дорожки на плате где был этот транс. Там стоит диодный мост на 4 ноги. тоесть 2 внутриние это переменка моста. А 2 внешние это + и - . Тоесть получается что этот черный провод идет в плату поза диодным мостом. Я и пришел к выводу что он общий. |
15.07.2011, 08:26 | #7 (permalink) |
Правильно, он и должен идти мимо моста ...
15.07.2011, 12:30 | #8 (permalink) |
Да розобрался =) Я думал просто от этого транса зделать АС 4,1 саб на тда7294 и 2 тдашки 2050.
Как мочность трнанса посмотреть? вытянет ли он эту лябуду? |
15.07.2011, 13:48 | #9 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
нужны размеры трансформатор-ного железа, скинь фото трансформатора с обозначенными размерами, и посмотри на нем какие нибудь надписи есть? И от чего этот транс?
15.07.2011, 13:52 | #10 (permalink) |
Транс из каковото домашнего кинотеатра. С него идут 3 выхода:
23 вольта 13 12 вольт. еще на нем написано SR-N-51GD |
