14.07.2011, 00:12 | #44 (permalink) |
D.I.Y.
Вполне возможно.
При разборке трансформатора получается примерно так, как на рисунке (черное это краска). При сборке нужно их соединить также как и было, иначе трансформатор будет гудеть и греться. Еще возможно что трансформатор очень старый, или долго эксплуатировался при повышенной температуре. И изоляция могла потрескаться, замкнув витки. Мультиметром не проверить, если там всего пару витков замкнуто. Тогда только полная перемотка первичной обмотки. |
14.07.2011, 09:24 | #45 (permalink) |
Этот трансформатор с элегии 102 стерео,мне ее отдали она не рабочая была,там перегрев усилителя и вся пластмаса что была внутри расстеклась,
так получается нужно разматывать 1 обмотки? Дима,насчет краски где ты показал,она вообще от этих половинок слезла при разборке |
14.07.2011, 13:43 | #47 (permalink) |
так а если делать полную перемотку,то
1-какой проволкой мотать обмотки? 2-скока витков делать? может кто то знает как расчитать первичку и вторичку трансформатора? |
14.07.2011, 17:46 | #50 (permalink) |
Предохранитель от замыкания!,подцепляю мультиметр на прозвонку и к вилке ЗАМЫКАЕТ! вот ответ почему предохранитель разлетается! это значит и еще одно у трансформатора замыкание внутри
