Сетевой фильтр
  • Автор темы Автор темы reflex
ладно найду дак отпишу...
Игорь, если чё, напомни тему в личку ... :tehnari_ru_953:
2 кольца на 28 и на 32..
    159.7 KB · Просмотры: 165
    64 KB · Просмотры: 140
Первый хорошо будет, он ставится на переменку с транса до диодного моста.
Если я просто нарисую, много объяснять, выложи схему своего БП, я внесу
изменения с описанием ... :)
а какой провод на него наматывать??и как ??
схема такая вот..
ну и впереди еще если фильтр))
    14.6 KB · Просмотры: 206
:tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837:
может кто еще поможет?
George Smith и вроде ты в начале писал что феритовое кольцо перед фильтром ставить.,а не после транса к мосту.
Его можно ставить хоть там хоть там, разницы нет, по первичной переменке
или по вторичной, хочешь поставь перед фильтром, хочешь перед мостом,
результат будет одинаковый ...
Вот я дорисовал, это дроссель на кольце и два кондера, если будешь ставить
перед фильтром, на входе один кондер уже есть, т.е. нужен будет только
кондер перед дросселем. Дроссель мотать двойным проводом 1 мм до заполнения.
соответственно получится начало и в конце конец обмоток. Для низкой частоты
это просто проводники, а для высокой самоуничтожение импульсов ... :)
    11.8 KB · Просмотры: 217
а кольцо чем изолировать надо??
Тонкой лакотканью или Фумкой сантехнической в один слой ... :)
и провод такой подойдет??
    97.5 KB · Просмотры: 102
Нужен обыкновенный обмоточный провод в лаковой изоляции 1 мм ... :)
дак он в лаковый.из трансформатора остался..но вроде дак чуть больше 1 млм..пойдет нет??
Да подойдет ... :)
на кольце будет 2 в начале и 2 в конце провода?
Ну если двумя проводами вместе укладывать, так и получится, два которые
вместе вход, другие выход или на оборот, разницы нет ... :)
намотаю скину..
Игорь фото ? ... :)
