#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Трансформатор ТСТ 142 Трансформатор Трансформатор Трансформатор ЕИ4 704 047 |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Планировал использовать БП для питания стерео усилителя на одной 6н23п и двух 6п14п. Сам усилитель еще не собрал, со схемой не определился, решил начать с БП. Потому как усилитель без БП - вещь бесполезная, а вот БП без усилителя может пригодиться в другом месте
#13 (permalink) |
Нашел катушку с проводом диаметром 0.35 мм. При плотности тока 2 А/мм^2 его сечения вполне достаточно. Но боюсь не вместить нужное количество витков на каркас катушки. Доступная для намотки высота - 50 мм, общая толщина вторичных обмоток - 4 мм.
В идеале в одном слое получится уложить максимум 140 витков. Если взять 7 витков на вольт (грубо, но около того), то надо мотать по 630 витков на каждую катушку. Это 5 слоев (в последнем будет 70 витков). С учетом межслойной изоляции пусть толщина одного слоя будет 0.5 мм (не мало ли беру?). Получаем толщину обмотки 2.5 мм. И еще надо будет мотать накальную обмотку, думаю её выполнить сложенным вдвое проводом диаметром 0.59 мм. Опять-таки с учетом изоляций выходит на миллиметр. Вот и получается впритык, катушки будут почти касаться друг друга изоляцией. И это при почти идеальной намотке. У меня инструментов никаких нет, придется мотать руками, поэтому и боюсь не вместить все витки... Можно межслойную изоляцию делать фум-лентой в один слой? |
#14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Для межслойной изоляции я применяю бумагу, то это будет меньше 0.5 мм, так же и в промышленности делают ( ТС180 и другие трансформаторы). А фум лента может из за текучести плохо работать, за счет магнитосрикции будет вибрация, и фум лента потечет со временем, что может может привести к тому, что провода разных слоев соприкоснуться.
#15 (permalink) |
Просто Светлана
Для межслойной изоляции я использую бумагу со старых бумажных конденсаторов подходящих размеров...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
#16 (permalink) |
На трансформаторе бумага только в первичной обмотке осталась, и негде такую же взять. По поводу конденсаторов - теперь буду знать, спасибо!
Есть пергаментная бумага. Кто её использовал, говорят, что для межслойной изоляции нормально подходит. Попробую её. После выходных уеду в город и буду там потихоньку мотать. |
#17 (permalink) |
Здравствуйте!
В первый слой уместил всего 105 витков вплотную. Что я не учел в сообщении выше, где у меня получилось 140 витков в слое? Провод беру с катушки "Куйбышевкабель" ПЭТВ 0.35 мм. Посмотрел характеристики - напряжение пробоя изоляции 200-350 вольт по разным данным. Можно не делать межслойную изоляцию для экономии места, или в любом случае слои изолировать? В крайнем случае, если не умещу 6 слоев, придется мотать на половину нужного напряжения и делать удвоитель в выпрямителе. Но не уверен, что будет хватать тока обмотки... |
#18 (permalink) | |
![]() Цитата:
Или заливаю витки эпоксидкой (или клеем типа момент). |
#19 (permalink) |
Понял, спасибо!
Положил изоляцию немного внахлест на щечки каркаса, чтобы витки не проваливались. Намотал 120 витков во втором слое. Уже видно, что не влезет вся обмотка - ширина маловата. Но все равно продолжу, ради интереса. |
#20 (permalink) |
Здравствуйте.
На катушку поместилось ~ 470 витков из 630 расчетных. Мало. Вторую катушку мотать не стал. Потом перемотаю этот трансформатор под TDA2030. А вместо него приспособил ТС-180-2. Громоздкий, но стоя поместился, только крепежные отверстия в корпусе пересверлить пришлось. Запас по мощности теперь огромный, да и конструкция внушительнее выглядит ![]() Спасибо всем, кто давал советы и отвечал на вопросы) |
