Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
shmatko_95
13 Апр 2011
Доброго времени суток))))))
Помогите перемотать транс ТС-180-2 по усилитель, нужно духполярное питание, на каждом плече по 30 вольт и 3 ампера.
ТС 180_________66 витков на катушку === 27 вольт в каждом плече
ТС 180-2_______60 витков на катушку === 27 вольт в каждом плече
под такой ток провод 0,8-1 квадрат (мм(два сверху))
124витка если 1виток 20см выходит 25метров грубо=
400грам
спасибо ВНЗ за эту таблицу)
    66.4 KB · Просмотры: 23,830
у уся питание +\- 35
27вольт минус 1,3(падение на диодах) и умножить на 1,4(кондёры) = 36вольт
на 1 вольт просядет и будет как-раз +\-35 :)
вот только 3А это очень мало!!! хотяб 5А
расчёты тежэ только провод 1,2-1,5 мм квадратных
большое спс)))):tehnari_ru_149:
будем мотать))
Пожалуйста)
Верху есть расчёты по весу провода 1,5мм квадратных
Стой (
я ошибся маленько ... (
80-85 витков проводом 1,5
на катушку для +\-35 после кондёров и диодов
ок)))завтра проволку куплю))))
а катушки как соеденять, если буду мотать в одну сторону???
начало первой-это +35в, конец первой и начало второй-это средняя точка, а конец второй - это -35 вольт??
я правильно сказал?)))
после транса идёт переменка
катушки соединять последовательно)
края катушек идут на мост
это и будет +и-
средняя точка это тот провод который не пошёл на мост))
вот схема БП
а усилок ты уже спаял ?
    14.6 KB · Просмотры: 3,914
еще нет)))где-то 50 на 50))))
мне полную не надо)))))просто схемка в душу запала))))
я S-30 в основном использовать на этом силке буду))))
норм)))я же не на все включать буду
потом может другие поставлю:tehnari_ru_149:
    73.5 KB · Просмотры: 901
    36.3 KB · Просмотры: 692
    90.5 KB · Просмотры: 659
