31.05.2012, 23:59 | #11 (permalink) |
31.05.2012, 23:59 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Проверьте пожалуйста "калькулятор степеней" Подкиньте схему Проверьте совместимость компонентов компьютера Проверьте комплектацию |
09.12.2013, 16:57 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если смотреть слева на право, то первый транзистор выполняет роль ключевого элемента открывающий средний по схеме транзистор, при потреблении нагрузкой тока более 70 мА. То есть до этого значения ток идет через микросхему, а все, что более этого значения через мощный транзистор. Самый правый выполняет функцию защиты, при превышении тока нагрузки более 7 А он закрывает основной транзистор, предохраняя схему от перегрузки.
09.12.2013, 17:25 | #16 (permalink) | |
Наверное правильнее сделать чтоб не при 70мА переключение шло, а чуть больше ампера, скажем 1,2 чтоб уменьшить нагрев? |
09.12.2013, 17:30 | #17 (permalink) |
Пожалуйста, увеличивай - пересчитав резистор в цепи левого транзистора (10 Ом). Только при этом придется крепить микросхему на радиатор, ну а общее тепловыделение останется прежним, распределившись пропорционально токам.
09.12.2013, 20:54 | #18 (permalink) |
Есть еще одна причина - в микросхеме есть защита от кз. Чем более точно будет рассчитан её режим, тем более правильно будет работать защита.
09.12.2013, 21:17 | #19 (permalink) |
Ну вот Николай, из-за тебя воспитательный момент не получился.
Судя по отсутствию вопросов бонтеркоза: "Почему же стабилизатор не работает нормально?" и "На хрена я поставил другой резистор!" - план заставить пораскинуть мозгами не очень-то удался. Давай заглянем в datasheet раздел electrical characteristics. Находим раздел current limit и видим, что при разнице напряжений между входом и выходом более 15 вольт ток срабатывания внутренней защиты уменьшается практически на порядок, от тех же 75 мА до 150, в зависимости от типа корпуса. То есть при выбранном токе в 70 мА микросхема не будет входить в ступор при минимальных напряжениях стабилизации всего стабилизатора. Надеюсь теперь стало понятно, почем же не стоило менять номинал резистора, плюс другие нюансы... Последний раз редактировалось Mr.Fix; 09.12.2013 в 21:22 |
09.12.2013, 21:22 | #20 (permalink) |
Зато удалось полностью восстановить логику разработчика схемы.
