06.04.2011, 20:07 | #11 (permalink) |
i love JBL
напряжение на выходе зависит от стабилитрона ? а ток выставляется резистором со звёздочкой ? всмысле автоматом ?? автоматом отключает аккумы от зарядки ?? или плавное падение зарядного тока ?? |
06.04.2011, 20:07 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для АКБ |
09.04.2011, 17:45 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Виталик, вот посмотри тоже самое, только у тебя зарядный ток 250 мА ...
>>> Зарядное устройство для бытового инструмента Цитата:
его можно регулировать. Ток в конце зарядки падает и держится на минимуме ...
15.04.2011, 21:00 | #15 (permalink) |
Виталик, любой стабилитрон на 3-3.3В, вот даташит,
марку выберешь сам ... ... >>>
15.04.2011, 21:31 | #16 (permalink) |
i love JBL
Если делать по этой схеме (внизу): с регулировкой напруги
если стабилитрон будет 3,3 вольт, реально будет поднять напряжение до 13вольт ? |
16.04.2011, 08:09 | #18 (permalink) |
Виталик, ты определись или регулируемый БП будешь делать или
зарядное устройство? Схема та же, а детали другие! Для зарядного на твои аккумуляторы 3В (последовательно) 250мА, нужны вот какие детали: Трансформатор 6В, 500мА Вместо 820Ом - 470Ом, стабилитрон 3.3В Вместо КТ818 - КТ816, вместо КТ817 - КТ503 Ну токовые цепи надо подбирать, очень сильно зависят от применяемых деталей ... Подстроечником 100Ом сможешь точно выставить зарядное напряжение 2.7-3.6В ... P.S. Купи на рынке два стабилитрона 3.3 и 15В, сделаешь еще и регулируемый БП ...
16.04.2011, 11:25 | #19 (permalink) |
i love JBL
поехал покупать!)
сделаю обычный нерегулируемый http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=1861 транс этот будет сойдёт? |
28.04.2011, 16:02 | #20 (permalink) |
по моему эта схема не рабочая
эмиттер слабого транзистора через диод на минусе база на плюсе стабиллитрона нет цепи которая может его закрыть ТРАНЗИСТОР ВСЕГДА ОТКРЫТ!!!!!!!!! если так включить должен выгореть эмиттерный переход мощного транзистора или коллектор слабого или диод а может и все это вместе схема заработает если поменять местами резистор и диод я так думаю |
