18.03.2011, 12:39 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
если рабочий ток 5А, то кондер 4700-6800mF ...
18.03.2011, 15:40 | #34 (permalink) |
Да ... А будет больше емкость не страшно, а вот кода не хватает ...
18.03.2011, 15:42 | #35 (permalink) |
на что именно вы ответили да?
19.03.2011, 01:46 | #36 (permalink) |
ТАЗы валят
мысли вслух..
но когда сильно большая емкость, то при включении устройства, точнее блока питания на него будет большая нагрузка, то что будет практически короткое замыкание для него. |
19.03.2011, 20:09 | #37 (permalink) |
Которое будет длится мгновение ...
03.09.2013, 00:09 | #38 (permalink) |
George Smith
Большое спасибо за информацию по переделки блока... Только вот не задача я сначала сделал как думал, а потом прочитал.. В итоге просто на выход блока припаял мост на 10ампер, который по-моему благополучно вышел из строя... Не могли бы подробнее расписать как что подключать и зачем... То есть вот имеем два выхода "1 и 2" сопротивление впаивать вот так "1-2" то есть замыкая выходы (я почему то так понял параллельно), затем паяю мост и вот дальше куда паять кондер? на плюс или минус выхода моста и какой полярностью... |
03.09.2013, 00:10 | #39 (permalink) |
За ранее очень благодарен... Я в этом деле новичок пока что...
