16.03.2011, 13:39 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
16.03.2011, 13:39 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания RGB светодиод из ленты. Блок питания |
16.03.2011, 13:45 | #12 (permalink) |
так чтобы подключить и измерить нужен блок питания) у меня дома и на работе нет ни чего подходящего, марку постараюсь вам выложить, ну а пока, может все таки кто нить скажет как на эти данные расчитать емкость кондера?
16.03.2011, 13:46 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно подключить к компьютерному блоку питания. А для таких токов желательно применение импульсных блоков, обычный трансформаторный блок будет очень сильно нагреваться, особенно диодный мост, через который будет постоянно протекать большой ток. Я бы посоветовал найти старенький компьютерный блок питания и от него запитаться, я именно так и делаю.
16.03.2011, 13:54 | #15 (permalink) |
Да, есть такая, как раз с повышенной плотностью. Подразумевает использование специальных блоков питания.
Так что обрати внимание на блок от компьютера.
16.03.2011, 13:56 | #16 (permalink) |
Ну, в таком случае, сразу предостерегу по поводу старых компьютерных БП. До ATX версии 1.3 основным напряжением были 5 вольт, соответственно, ток по 12 вольтам был не очень большой.
От сейчас вытащил за хвост AT-шный 230-ваттный БП: 12v - 9a |
16.03.2011, 14:19 | #17 (permalink) |
ох, ребята, простите меня , все я напутал,
Светодиодная лента 5м 300LED 24W DC12V IP67 в герметичном шнуре, максимальная длина подключения 15м МОДЕЛЬ: MS-TWF2 Вот какая у меня лента, а она 24Вт на 5 метров,т.е. получается 48Вт мне надо, 4А всего, вот я дурень заморачивался))) хотя у меня есть 15 метров, значит72Вт и 6А |
16.03.2011, 14:26 | #19 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можешь и спаять, есть схемы импульсных блокой, они не сложные, но придётся мотать трансформатор. Но Компьютерный блок лучший вариант, разве что размер большой.
16.03.2011, 14:28 | #20 (permalink) |
а готовый транс ни где не купить?
