15.03.2011, 03:33 | #11 (permalink) |
особый Member
15.03.2011, 03:33 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 Блок питания для усилителя на TDA1558 |
17.03.2011, 06:15 | #15 (permalink) |
особый Member
то есть не напрягать продавца определенной маркировкой а тупо брать значением на 5 а ?
21.03.2011, 21:17 | #17 (permalink) |
особый Member
ога
новые вопросы ))гЫы.... в виду отсутствия средств на новый транс решил по ковырять старый еще раз ) методом научного тыка снял с платы бп 4 - 103" керамических конденсатора которые каким то образом были подключены в месте с диодами и ток упал до 14в !!!поменял старый позеленевший провод идущий от бп ток сдвинулся еше . подключил к усилу сняв свою всю самопальную систему нагрузки))в итоге стало12-13в .. амперметр показал чуууууть более- 3А ... странно но факт ... раньше при 21 вольте было чуть меньше ампера ... радости моей нет предела) зато греться стал как ссаный веник!! чуть не обжегся о радиатор всего за менее минуты работы...
так и должен???? поставил вентилятор .. в итоге 12-13в, 3А. и при полной нагрузке ток держит стабильно не менее12в.. но нон ооо.)) раньше резистор громкости был подключен по первой схеме и при выкручивании на минимум был слышен звук если чуть прибавить звук исчезал а если крутить далее прибавлялся нормально ....потом я переделал как на схеме 2" и звук стал не естественным ОооОоООоОчень басит!!! с хрипцой прям так долбит что ппц)фон вообще превратился в неистовое жужжание) на сайте много противоречивых схем подключения... скажите какая правильная и как избавиться от баса а то слушать незя...динамики выворачивает на изнанку))спасибо )) |
