03.03.2011, 19:52 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
03.03.2011, 19:52 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? Как из 4 вольт получить 6 вольт? УНЧ на 6 вольт Где 12 вольт? |
03.03.2011, 20:03 | #12 (permalink) |
Это понятно, что лучше. И если бы была возможность-был бы трансформатор с нужным количеством обмоток. А чем такое включение грозит? Вот первое, что приходит в голову это просядет напряжение которое +12, допустим, ниже порога в 3 вольта, который необходим 7812 для нормальной работы, и тогда на выходе может оказаться до 14 вольт.
Последний раз редактировалось hiroques; 03.03.2011 в 20:13 |
03.03.2011, 20:12 | #13 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
намотайте еще одну обмотку на трансформатор.
ваш вариант не страшен, если нагрузка не большая будет, но вы писали, что вам нужен повышенный ток (от стабилизатора в 1,5А вы отказались) значит будут провалы в питании по положительному плечу +12В. и если например вы будете питать усилитель, то такой вариант приведет к ужасно сильным искажениям. |
03.03.2011, 20:17 | #14 (permalink) | |
03.03.2011, 20:19 | #15 (permalink) |
Поясню ситуацию. Мы с товарищем пытаемся собрать блок питания для музыкального синтезатора, потому что оригинальные к нам не завозятся, либо продаются на Ebay за совершенно неадекватные деньги. Разбирать трансформатор и что-то на него доматывать я не умею, а уж тем более рассчитывать, сколько мотать надо. А вышеприведённые цифры по напряжениям и токам написаны как раз на оригинальном блоке питания. Так что далеко не факт, что это именно столько аппарат будет потреблять, но на самом деле только практика покажет, так это или нет ))
03.03.2011, 20:20 | #16 (permalink) | |
03.03.2011, 20:25 | #17 (permalink) |
Конечно, бывают. Погугли "стабилизатор 12в low drop"
По конденсаторам - если пиковая нагрузка короткоимпульсная, то, конечно, поддержат. Но очень не долго. А ещё, увеличивая ёмкость, Вы изрядно нагружаете диодный мост в момент включения в сеть. |
03.03.2011, 20:48 | #18 (permalink) |
То есть, в идеале надо, чтобы кроме 2х12 со средним выводом была ещё одна обмотка вольт на 7 без вывода, и на ней делать отдельный выпрямитель, и только потом микросхема стабилизатора, так?
03.03.2011, 21:06 | #20 (permalink) |
Понял, спасибо. Видимо, такой блок питания на одном трансформаторе не будет лучше, чем нынешний вариант в виде компьютерного БП Всем спасибо за ответы, будем обзаводиться соответствующим трансформатором. Кстати, ещё вопрос (планируется позже трансформатор заказать): какими должны быть его параметры?
Первая вторичка: 2х12 вольт, 1 ампер, с выводом от средней точки Вторая: 7 вольт, 4 ампера. Или лучше не 12 вольт, а чуть побольше, чтобы с учётом падения напряжения на диодах и под нагрузкой сто процентов хватило на работу стабилизаторов? |
