03.03.2011, 18:35 | #1 (permalink) | |
LM1085 и как из неё получить 5 вольт?
Available in 3.3V, 5.0V, 12V and Adjustable Versions То есть, если я беру её с маркировкой LM1085IT-5.0, то она безо всяческих ухищрений должна уже давать на выходе 5 вольт, так? То, что далее нарисовано в даташите, только вносит путаницу. Во-первых: Ну тут вроде всё понятно, так подключается микросхема, которая Adjustable Version. А я всё же планирую использовать 5-вольтовую версию, поэтому дополнительный делитель напряжения не нужен, правильно ведь? Во-вторых: То есть, типичное включение с фиксированным выходным напряжением. Но! Вот зачем там эти резисторы Rt1 и Rt2? Тем более, про такое включение вот что написано: Цитата:
03.03.2011, 18:35 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? Как из 4 вольт получить 6 вольт? УНЧ на 6 вольт Где 12 вольт? |
03.03.2011, 19:04 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может проще применить LM7805 или КР142ЕН5А?
03.03.2011, 19:14 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эти резисторы (а по-сути - один резистор [Rt1+Rt2]) - просто токоограничивающее сопротивление. Если надо получить на выходе стабилизированное напряжение, то они не нужны, максимальный ток на нагрузке при этом будет ограничен возможностями самой микросхемы.
03.03.2011, 19:23 | #5 (permalink) |
Спасибо, я очень расчитывал на такой исход )
03.03.2011, 19:23 | #6 (permalink) |
Можно две LM7805 запараллелить и будет три ампера.
03.03.2011, 19:30 | #7 (permalink) | ||
А... Устал и сразу-то пропустил в даташите: Цитата:
Последний раз редактировалось Ultras; 03.03.2011 в 19:39 |
03.03.2011, 19:44 | #8 (permalink) | |
Значит, желательно просто не делать их слишком малым сечением и большой длинны, и этого будет достаточно? |
03.03.2011, 19:47 | #9 (permalink) |
Накидал схему питания целиком. Посмотрите, пожалуйста, всё ли правильно:
И да, что вообще от этой схемы требуется: Output +5V 2.0 A +12V 0.36 A -12V 0.22 A Соответствует? |
03.03.2011, 19:47 | #10 (permalink) | |
