02.03.2011, 01:23 | #11 (permalink) |
i love JBL
так как лампочка съедает 35 Вт и на мост будет идти 1,3А 12В а после кондёра будет уже 14,8 если не так то поправьте меня , пожалуйста |
02.03.2011, 01:23 | |
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь Диск C поврежден и не может быть восстановлен Как такое может быть? Как такое может быть? |
02.03.2011, 06:28 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
так как она очень мощная! Параллельно выходу БП, на переменку диодно моста, надо ставить резистор 270-300 Ом 2 Ватта ... На выход диодного моста электролит, только не 100 мкФ, а хотя бы 2200 мкФ и можно я думаю попробовать питать светодиоды 4 шт. и резистор последовательно ... Расчёт резистора для светодиода
02.03.2011, 11:35 | #13 (permalink) |
Тут дело не в мощности, а в том, что на выходе этого БП переменное напряжение с частотой не 50Гц, а 50кГц(или даже больше), поэтому и ставят диоды типа КД213(f=100кГц). При такой частоте конденсатора хватит и на 10мкФ
02.03.2011, 12:18 | #14 (permalink) |
И в тоже время, чем больше емкость, тем меньше внутреннее
сопротивление блока питания, батареи или аккумулятора ...
02.03.2011, 17:31 | #15 (permalink) |
Как так может быть?
Ребята, всем спасибо!!! Версий много, хорошо! Но что же делать? Толи ставить лампу 35 ватт? Или не ставить? а потом ставить всё остальное.
Подскажите пожалуйста по конкретнее. Спасибо большое! |
02.03.2011, 17:33 | #16 (permalink) |
ТАЗы валят
тебе диоды куда надо?
для подсветки компа, или в качестве ночника или еще зачем? если светиков немного, проще купить за 50-70 рублей самую дешевую зарядку для мобилки и ее использовать в качестве питания(светик 20ма а зарядка 300-400ма). |
02.03.2011, 17:48 | #17 (permalink) |
для dron(51) Как так может быть?
Вообщето идея неплохая
Но вот блин, БП невостребованный, хочу что нибудь сварганить, а в частности в туже галогенку я уже впендюрил 8 (восемь) светиков белых 5мм. вот и хочу как то засветить их. Подключил к БП а не тут то было, балалайку. А я в этих делах- плотность дуба 0,8. даже ниже Вот заморачиваю ребят своими "умными" вопросами. Спасибо! |
02.03.2011, 18:44 | #18 (permalink) | |
Фёдор
а какието несчастные светодиодики с током потребления 20мА |
