13.02.2011, 21:10 | #11 (permalink) |
цитата: Вообще представленную ниже схему стабилизатора напряжения можно собрать с выходными напряжениями на 5, 8, 12, 15, 18, 20, 24 вольт. Нужно лишь применить ИМС соответствующей маркировки. Например, L7905 имеет напряжение стабилизации 5 вольт, а L7915 - 15 вольт. Таким образом, собрав одно такое устройство, можно получить универсальный мощный стабилизатор напряжения с выходным током до 4 ампер. http://mikrocxema.ru/wp-content/uplo...ilizator_1.gif Подойдет ли для моей задачи, прменяв соответственно L7905 на L7918 для -18v? И такую же схему для +18v заменив на L7818. Заранее спасибо за ответы. |
13.02.2011, 21:10 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Как намотать тороидальный трансформатор? Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта Как правильно намотать тороидальный трансформатор? Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор |
08.03.2011, 20:32 | #12 (permalink) |
Всех приветствую.
Столкнулся с ситуацией, даже не знаю как быть. Судя по схеме усилителя, вторичка трансформатора намотана 1-м проводом. 5-й вывод 2 провода (земля для двухполярного питания) Меряю переменное напряжение на обмотке без нагрузки, прямо с отводов транса. выводы 3-4 6в выводы 4-5 25в выводы 5-6 25в выводы 6-7 6в следовательно на выводах 4-6 должно быть 50в (2 провода 5-го вывода закорачиваю). меряю. получаю 0 вольт. Идем дальше. на 4 и 6 вывод ставлю сборку диодный мост (включение выводов для переменного напряжения моста на 4-й и 6-й вывод транса. Меряю с диодного моста постоянку + и - относительно 5-го вывода транса. Получаю + 11.8 в и -11.8 вольта. А должно быть 25в*1.41 Как так? Я просто в ступоре. Может я что не так делаю? Заране благодарен за помощь и разъяснения. p.s. перед разборкой усилителя, он работал исправно, то есть транс точно рабочий. А тут такие непонятные поведения трансформатора. |
08.03.2011, 22:57 | #13 (permalink) |
1)следовательно на выводах 4-6 должно быть 50в (2 провода 5-го вывода закорачиваю). меряю. получаю 0 вольт. - похоже что обмотки включены в противофазе, поэтому на выходе 0
2)Получаю + 11.8 в и -11.8 вольта. А должно быть 25в*1.41 - коэффициент 1,41 даёт конденсатор, без него вы ничего не измерите, напряжение пульсирующее |
