Старый 12.02.2011, 20:32   #1 (permalink)
sl2809
По умолчанию Тороидальный трансформатор от усилителя Лорта 75У-101С
Всех приветствую.
Достался мне трансформатор от данного усилителя.
Планирую перемотав вторичные обмотки "посадить" на него 2 усилителя на TDA2050 (для самодельных полочных колонок двухполостных 4Ом) питание двухполярное +- 18v.
Сила тока думаю не привысит 1.7А при мощности 20 ватт на канал. Каким проводом мотать? Диаметра 1.5 мм хватит?
Судя по маркировке усилителя, усилок выдавал 75 ватт на канал. Хватит ли мощности данного трансформатора запитать от него еще и усилитель для сабвуфера на tda7294 (или на tda2050)? Если да, каким проводом мотать?
Так же будет еще обмотка на +-15v dc запитать стабилизатор напряжения для ОУ (Сабвуферный канал: сумматор,фнч).
Как думаете, потянет ли данный трансформатор по мощности данную задачу?
И еще несколько вопросов. Читал на форумах что попадаются торы с обмоткой алюминиевым проводом, что не есть хорошо. Как можно проверить каким проводом сделана первичная обмотка?
Если перематывать тор с нуля, нужно ли изолировать железо от первого слоя первичной обмотки? Если да, подойдет ли для этого картон 0.5 мм или изолента на тряпичной основе?
Чем лучше делать изоляцию слоев первичной обмотки и далее вторичной? (внутренний диамер тора ведь сильно сокращается при этом).
Первичную обмотку мотать слева направо от себя как я понял. Вторичные мотать так же?
Нужно ли обработать лаком когда все вторичные обмотки будут намотаны? Если да, то подойдет любой лак или нет?
И последний вопрос. В блоке питании на выходе шунтировать электролитические конденсаторы можно керамическими конденсаторами или лучше пленочными?
Прошу прощения за столько вопросов. Просто первый раз сталкиваюсь с намоткой трансформаторов.
Заранее большое спасибо за ответы.
sl2809 вне форума   Ответить с цитированием
Интересующие вас ответы могут быть тут
Как намотать тороидальный трансформатор?
Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта
Как правильно намотать тороидальный трансформатор?
Старый 12.02.2011, 20:40   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
не порть этот трансформатор и собери на нем усилок на 3*7294, получится очень даже сильно, обмотки у него медные, шунтировать пленочниками лучше
Старый 12.02.2011, 21:15   #3 (permalink)
sl2809
У него 7 выводов, немаркированные. Узнать бы какие на первичку идут.
Я так понимаю первичка будет иметь самое большое сопротивление если мерять омметром?
Остается 5. 3 из них я так думаю будет на двухполярное питание. +- и средняя точка земля. 2 остается на однополярку. Я правильно мыслю?
И еще вопрос. Выводы двухполярного питания я смогу через стабилизаторы понизить до нужного мне вольтажа?
И я так понимаю, что я параллельно подключаю 3 усилителя через диодные мосты с этой обмотки (свой диодный мост на канал), правильно?
Старый 12.02.2011, 21:18   #4 (permalink)
sl2809
Сообщение от sl2809 Посмотреть сообщение
Прошу прощение. Имел ввиду напряжение с выводов двухполярки понизить.
Старый 12.02.2011, 21:27   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Мотать 1 мм, можешь больше ...
Не не хватит, маловата мощность, для таких запросов, да еще два по 15V ...
Разницы нет, как подключишь потом ...
Старый 12.02.2011, 21:28   #6 (permalink)
sl2809
И еще вопрос. нужно ли замерять ток покоя на вторичке для проверки?
Если да, что в качестве нагрузки повесить?
Спасибо за помощь.
Старый 12.02.2011, 21:31   #7 (permalink)
George Smith
А зачем, если первичку не трогаешь, неправильно намотать не сможешь ...
Старый 13.02.2011, 19:30   #8 (permalink)
sl2809
Нашел схему этого усилителя. Двухполярное питание с трансформатора +-25.9v соответственно после диодного моста будет *1,41 и равняться +-36,5v
Это много. Хочу запитать два усилителя на tda2050 +-18v dc на вход.
Чем можно понизить напряжение не перематывая вторичную обмотку? Обычные стабилизаторы 7818 и 7918 справятся? (по характреристикам у них ток 1 Ампер, не сгорят ли?)
Старый 13.02.2011, 19:43   #9 (permalink)
Stubbs
Собирай лучше на 7294, и ограничивая входной сигал.
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 19:59   #10 (permalink)
sl2809
Сообщение от Stubbs Посмотреть сообщение
К сожалению усилители уже собраны на tda2050. Может быть есть вариант сделать для них питание не перематывая вторичку?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
