08.02.2011, 01:09 | #1 (permalink) |
Автономная зарядка для КПК на 4AA
хоца сделать автономную компактную зарядку для КПК (коммуникатор HTC Desire) на 4AA (аккумуляторы, 2700mAh, 1.2V + просто батарейки 4AA) для резерва, напр., в лесу... вариантов несколько нашел (иностранных, типа minty boost), но либо только на резисторах, либо на одном диоде... подскажите, пжл, чайнику схему для качественной зарядки (можно и 1А, с перемычкой на D+/D-), но со стабилизацией и отсечкой... слышал о схеме на 2575, но не смог найти... заранее спасибо! |
08.02.2011, 01:09 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Зарядка аккумулятора Автономная акустика своими руками Зарядка для телефона Зарядка аккумулятора |
08.02.2011, 07:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Какой аккумулятор в КПК и что написано на зарядке,
напряжение, ток ??? Сотовые, просто 4хАА или аккумы и все, правда, не все АА можно использовать ...
08.02.2011, 22:06 | #4 (permalink) |
В теме Нужен зарядник для аккумулятора, есть схема,
подбираешь резистор со звездочкой на твой ток заряда 1А, начни с 1кОм ...
08.02.2011, 22:11 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так ему не сетевую зарядку надо сделать, а чтоб от 4 АА заряжать коммун, я себе тоже второй год планирую В идеале 4 батарейки по 1.5в и крен на 5в.
08.02.2011, 22:17 | #6 (permalink) |
Так у меня все знакомые давно заряжают от 4АА, я им давно наделал ...
Только нельзя использовать батареи типа Дюрасел, они выдают, до 1.6V ...
08.02.2011, 22:56 | #8 (permalink) | ||
собрал по совету Ссылка удалена, с резисторами 2х2.2кОм и 680 Ом - в итоге заряжает на аккумах, но до 86%, потом вроде показывает заряд, но емкость падает до 81% и далее... :-(
08.02.2011, 23:02 | #9 (permalink) |
Да ну для таких дел еще печатку лепить, насверлил дырочек,
да спаял выводы, можешь вместо резистора со звездочкой, запаять последовательно 4.7 кОм переменник + 200 Ом и будешь током управлять. Только буферный 200 Ом обязательно, а то случайно выведешь на ноль и кирдык диоду !!!
08.02.2011, 23:08 | #10 (permalink) | |
