05.02.2011, 21:03 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
это зависит от диаметра провода вторичной обмотки, а не от размера транса ....
05.02.2011, 21:03 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Ваш первый девайс Мой первый мод, как ни банально Первый раз! Во сколько лет? |
05.02.2011, 21:40 | #12 (permalink) |
George Smith И еще в вашей схеме можно сделать индикацию срабатывания защиты? Чтобы например загорался светодиод и подавалось 12 вольт на генератор звука? И когда срабатывает защита? При коротком замыкании или при перегрузке?
05.02.2011, 21:44 | #13 (permalink) |
Чёйто мы такое делали в лаборатории, дай бог памяти ...
06.02.2011, 13:33 | #14 (permalink) |
Чёбы не задавали больше вопросов о защите ...
Все понятно, эта схема Дженерал Электрик, ну не эта схема, а схемное решение, компенсационный стабилизатор !!! В схеме есть обратная связь, на выходе цепь - резистор-диод, сопротивление нагрузки шунтирует эту цепь, чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше ток через КТ818, но меньше минуса на эмиттере КТ817, в свою очередь меньше сигнал на базе КТ818, значит он прикрывается ... Я исследовал это схемное решение у себя в лаборатории и влюбился честно, все гениальное просто ...
06.02.2011, 20:12 | #15 (permalink) |
Привет всем)
Есть тут у меня тукая чудо штука из третьего пня: Вопрос как выжать из него 12Вольт с силой тока 5 и более ампер???? И нужно ли сглаживать напряжение (ставить диодный мост)???? Я ещё зелёный в этом деле ) Вот ещё характеристика. Заранее извеняюсь что пишу в чужом разделе, блоге) Последний раз редактировалось Nik001; 06.02.2011 в 20:20 |
06.02.2011, 21:12 | #19 (permalink) |
Включаешь на 5V резистор 470 Ом, на GND (черный).
Включаешь на 12V резистор 1 кОм, на GND (черный). Так же включаешь на 12V конденсатор электролит 4700 мкФ, на GND (черный). Ставишь перемычку зеленый-черный ...
07.02.2011, 12:34 | #20 (permalink) |
Вот так?
С номером 4также поступить? И между какими проводами ток брать?? |
