Перемотка ТС 180
Фёдор1
Фёдор
27 Янв 2011
Перемотка ТС 180
есть возможность купить транс ТС-180 по дешёвке
если его перематывать под усилок ТДА7294 то какой провод надо брать какого диаметра ? и какой длины ?
и по скоко витков на одну катушку ?
Провод надо брать 1.2 - 1.5 миллиметра, количество витков определить экспериментально.
Трансформатор ленточный, имеет две симметричные катушки.
Надо смотать вторичные обмотки, оставить только первичные.
Когда будешь сматывать самую толстую обмотку, это накал
ламп 6.3V, надо посчитать витки и разделить на 6.3 и получишь
количество витков на 1 вольт, ну а дальше дело математики.
Скажи какое питание надо для усилка, ток и напряжение ??? :)
1,5 скоко для начала взять в весе ??? провода
мотать в два ряда сразу? или по 1 слою на катушку ???
PS:зачем щитать витки если есть паспорты в нэте на трансы :)
Если знаешь нужное количество витков, то измерив длину провода для одного витка, легко посчитать общую длину провода. Мотать можно по одной обмотке на катушке и потом соединить начало одной с концом другой образовав среднюю точку.
Скажите, какой рабочий ток и напряжение усилка и я скажу какой
толщины провод ... :)
зачем валера уже написал :))
а вообще-то я не знаю КПД МС а так она на 100 ватт +\-28вольт
узнал за провод 1,5 110грн кило сколько его метров надо для тс 180 под 7294 ?
Сколько витков собираетесь мотать? Длина одного витка сантиметров 20 (с запасом). Вес 100м провода 1.5мм с изоляцией - примерно 1600г
витков незнаю сколько нужно два по 20вольт для усилителя ТДА7294
Вот данные трансформатора, посчитайте и мотайте с запасом, отмотать лишнее легче, и посмотрите здесь: Перемотка ТС-250
    66.4 KB · Просмотры: 5,556
124витка если 1виток 20см выходит 25метров грубо
400грам это 45грн+30грн транс 75грн
а тор намотать будет стоить у нас 120грн на 150ватт две обмотки по 20 вольт
скорее всего буду мотать транс сам :) спасибо на след выходные поеду за проводом :) и трансом
В первом сообщении трансформатор ТС180, а расчёт вы делаете для ТС180-2, у них разное число витков на вольт!.. будьте внимательны... семь раз отмерь
о тоже думал намотать:)
Здрасти всем. Посмотрите пожалуйста на этот "сердечник"(на работе нашел) да и весит примерно 3 - 4кг, можно намотать т.е. сделать трансформатор для усилителя TDA 7294 как у Валерий и как расчитать. Вот размеры: внешний даиметр-130, внутр.диаметр-35(с одной стороны) а с другой как то чуть по более, высота-25. Реально ли сделать? Собрал две платы пока TDA 7294.
    39.8 KB · Просмотры: 586
    51.5 KB · Просмотры: 542
    37.8 KB · Просмотры: 417
да это не-сердечник вовсе :)
а просто какойто "блин"
сердечники для силовых трансов "торов" мотаются листовым железом
Да, точно, это вообщее болванки какие-то.
Плохо .. ни где не могу найти и не продаются трансф. Как сделать то блин. Ума не приложу ....
Какой нужен б/у транс например, чтобы собрать или доделать потом?
ну вот ТС-180 например, для двух ТС-250
или-же в Совковских стабилизаторах, которые под телик там есть сердечник, который подойдёт для транса если самому мотать
Старые телевизоры, магнитофонны старые (короче если телевизор много весит и в деревянном корпусе, то там есть транс)
