Старый 05.12.2010, 23:36   #11 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
кстати точки 6-6 и 8-8 соеденены между собой
kosty вне форума   Ответить с цитированием
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы
ИБП для усилителя
Два усилителя
Старый 05.12.2010, 23:40   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Вот так
Тип файла: zip nc.zip (153.1 Кб, 70 просмотров)
Старый 05.12.2010, 23:49   #13 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
да. мерию между корпусом усилителя и диодом Д5 показывает 16,35 В
Старый 09.12.2010, 17:29   #14 (permalink)
Chervones
Novel user
Аватар для Chervones
Самое легкое
Chervones вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 17:53   #15 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Проще разобраться так: Оставить всю первичку в покое. От вторички всё отключить, промерять переменку, найти две обмотки с напряжением 15-20 Вольт и самым толстым проводом. Собрать новый мост по любой схеме.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 18:08   #16 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Вам же показали схему
5-3 25В 1А
5-3 штрих 25В 1А
Лучше нет: ток 1 А будет маловат а напряжение большое. Перемотать бы?
Старый 10.12.2010, 10:47   #17 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а зачем перематывать,собрать полумостовой выпрямитель со средним отводом-он какраз будет минусом,диоды поставить на один кусок алюминия-вот и радиатор для них и плюс на радиаторе,далее подключаем конденсаторы-плюсом к радиатору диодов,минусом к средней точке обмоток,если напряжение больше 18в то ставим две кренки на 12-15в параллельно на небольшом радиаторе-ВСЁ!
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 10:57   #18 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
не обратил внемания на архив от Various-Alex-если там такие выходные напряжения то без перемотки транса не обойтись,либо найти микру с таким напряжением питания.но иногда встречал трансы с одинаковой маркировкой а обмотки разные,к примеру тс-150-2 на стержневом (просто две вторички по 13,5 в на 5,5а),и такой же по маркировке тс -150-2(на Ш-образном сердечнике)6,4в 6,5а ,30в* 0,5а-30в*0.5в,55в*0,3а.такчто лучше измерять напряжение на обмотках самому.
Старый 10.12.2010, 11:13   #19 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Всем спасибо, все отсоединил померил питание есть, в итоге на выходе получилось 15,58 В, для tda1558 это не много будет. Хотя по мощности транса не хватает.
Старый 05.02.2011, 17:01   #20 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Помогите с блоком питания для TDA1558Q.
Трансформатор взял из старых колонок, после диодного моста на померял - 9В.
Подключил - играет, но слышен постоянный шум на фоне: "п`сьььььь" ))
Как собрать фильтр?
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
