09.11.2010, 23:37 | #11 (permalink) |
Влезет ли провод - надо считать: измерить площадь окна (дырки от бублика), подсчитать площадь 200 витков, она должна быть меньше площади окна раза в три Обмен опытом - Домашняя страница Сергея Комарова |
09.11.2010, 23:37 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Как согнуть лист? Нужна помощь Помогите с выбором трансформатора для усилителя tda7293 Нужна помощь с выбором конфигурации. |
10.11.2010, 10:18 | #12 (permalink) |
Получилось, что Sвнутр (Внутренний диаметр сердечника) больше суммарного Sпровода (я взял по максимуму - диаметр провода 1,8мм) всего в 1,9 раза... Может, тогда лучше мотать один из ТС-ов...??? Надо же еще учесть и тот факт, что по мере заполнения обмоток диаметр будет расти и расти...значит надо и длину провода с запасом брать...
10.11.2010, 11:14 | #13 (permalink) |
Если считать экстремальный вариант (по максимуму), то ТС-250 будет лучшим вариантом
http://yooree.narod.ru/ts250.html |
10.11.2010, 13:05 | #14 (permalink) |
Почему "Экстримальный"? В смысле - это идеальный вариант или он будет "экстримально" (по максимуму) нагружен??? Если использовать его - первичную обмотку можно будет оставить родную (транс прекрасно работает и не горел), или тоже обязательно перемотать?
Скажите, и в чем же все-таки различия между ТС250 и ТС180??? Почему при одинаковых размерах магнитопровода мощность так "скачет"??? В чем "фишка"-то??? |
10.11.2010, 15:05 | #15 (permalink) |
Первичную можно оставить, а на счёт размеров... уверены, что это 250й и 180й? Вот габариты из справочника
10.11.2010, 17:37 | #16 (permalink) |
Да, это они и есть!!! Значит лучше и удобнее будет мотать на ТС-250-2М?
Он нормально потянет такую нагрузку? +часть мощности на нагрев и потери... |
28.11.2010, 20:58 | #18 (permalink) |
Всё, намотал я свой транс (тс-250)!!! На обеих обмотках напряжение одинаковое = 19,5В (+/- 0,3В)!!!
Теперь вот такой вопрос: для питания микрухи мне надо +/- 27В постоянки, значит Uпер=~19B... Правильно? Я так и сделал... Потом соединил конец первой обмотки с началом второй, измерил, получилось 40В (+/-0,5В), посчитал на кальк., что должно было получиться 56В постоянки... Взял вот такой диодный мостик (это только для пробы- потом думаю использовать намного мощнее) D3SBA60 мост 4А 600в, Диодные мосты импортные / Чип и Дип , подключил к нему 2 советских электролитических кондера К50 на 2000мкФ каждый, померил напряжение.......и.....ничего не понял.... теория сильно разошлась с практикой... На выходе диодного моста было всего 48В... В чем это может быть дело? Как устранять эту погрешность...? |
28.11.2010, 22:56 | #19 (permalink) |
В чем это может быть дело? - коэффициент 1.41 не учитывает падение напряжения на диодах моста(1.5...2В), поэтому его при расчётах надо брать поменьше(1.25...1.38). Отмотать потом 2-3 витка проще, чем доматывать.
Как устранять эту погрешность...? - домотать 3-4 витка Диодный мост берите не на 600В, а на 60, меньше будет падения напряжения на диодах, и конденсаторы ставьте новые, у старых и ёмкость уменьшилась, и токи утечки увеличились |
01.09.2011, 19:35 | #20 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
