Объясните принцип работы преобразователя
kashakru
Родом из СССР
Поддержка
27 Фев 2009
Привет Всем.
Сижу на работе скучно. Задался вопросом как работает преобразователь с постоянного на переменный с повышением вольтажа? Простейшая схема.
Как я понимаю: собран генератор на частоту 50 герц. Далее этот сигнал подаёться на транзисторный усилитель. далее подключён трансформатор который включён наоборот. тоесть если у него раньше была первичная обмотка была вход. а вторичная выход. то теперь на вторичную обмотку подаём сигнал с транзисторов а повышенное напряжение снимаем с вторички???
Что не так???
Где я чего-то не учитываю?
Может кто-нибудь обьяснить подробно принцып работы преобразователя?
в принципе все верно, только вот с трансформатором чуть-чуть напутал) если обычный транс "перевернуть" то первичная обмотка не выдержит больших нагрузок))
Повышение происходить именно на трансформаторе, за счёт соотношения обмоток.
Тоесть надо правельно подобрать соотношения обмоток?
А насчёт генератора и транзисторного усилка верно?
Там больше ключ, чем усилитель.
Валер можно подробней?
Ключь? тоесть надо что-бы транзистор открывался и закрывался с частотой 50герц. создавая аналог переменного напряжения для последующей трансформации в трансформаторе?
В современных преобразователях частота гораздо больше, десятки килогерц.
а как потом её понижают до 50 или 100 герц?
Как Я понимаю такая большая частота нужна для уменьшения габаритов трансформатора, правильно?
А если габариты неважны?
А зачем? Или ты про преобразовать до сетевого 220 вольт? Если да, то там именно 50 герц, для преобразователей применяемых для питания усилителей частоту берут выше слышимого диапазона для снижения уровня помех по питанию.
Да хотелось бы собрать в машину. в замен моему. так как у него частота 100 герц. А надо 50-60 герц.
По моему, его проще купить.
а что в нём сложного?
Трансформатор, настройка...
