Народ, подскажите как сделать блок питания из 220 в 12 вольт?
NiggaInMe
14 Июл 2010
Вообщем проблема такая надо 12 вольтовый болк питания подскажите как сделать через трансформатор или схему киньте!
На какой ток ?
Стабилизированный или нет ?
Двух- или однополярный ?
Вообщем надо на усилок который на микросхеме TDA1558Q!
Покупай трансформатор мощностью 50-60 ватт, диодный мост на 10А, и конденсаторов 16в 6800 мкф или более штуки 4. Как купишь обьясню как подключать.
лучше на 25 волльт кондеры покупать, т.к. если купишь трансформатор на вторичке которого будет 12 вольт оно после выпрямления подниметься до 14 примерно вольт так что лучше конденсаторы с запасом взять
и 4 штуки многовато наверно будет, 2х хватит(5-10тыщ микрофарад приблизительно).
А вы не могли бы схему просто кинуть?
Так в поисковик любой закинь Блок питания там оазис всяких схем подбереш какой тебе подходит.
Схема:)
    1.4 KB · Просмотры: 2,857
R это т.е. нагрузка( например усилок), а 12в и 10а это зависит от транса!Если транса нет, то намотай( как не знаю) или купи скажи эти характеристики. Но, такой ток сможет дать не обычный, а торроидальный транс, такой и спроси!И ещё спроси диодный мост на 15 ампер( нужен запас)! Икондер на 25в(опять запас) , 10.000мкф хватит! 3 детали и готово:)
Вобщем правильно, но зачем 4 шт. на 6800 и 16?Куда там 4?:) Надо 1 на 10000мкф и 25 в!
Если не ошибаюсь и 10А уже с запасом... За подробный ответ - спасибо! Надеюсь блее вопросов по сей теме не возникнет ни у кого...
