#1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
![]() И вот задумался ...Так как скачки незначительные и длятся не более 3~5 секунд. Может просто перед БП компа припаять последовательно 2 емких конденсатора на 220v? Будет ли с того какой нибудь толк? Или может можно как нибудь модернизировать бесперебойник? |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Подскажите стабилизатор Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, от конденсаторов толка не будет. Нужен именно стабилизатор.
#4 (permalink) |
Лучше купи, собрать сложно. Овчинка выделки не стоит. А конденсатор накапливать переменный ток не будет.
#5 (permalink) |
а вот в этой схеме реализуется принцип который я предлагал? Регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…30В/4,0А - блок - BM037
Только он на меленький вольтаж рассчитан и выдает постоянку. |
#6 (permalink) |
Но тебе-то надо стабилизировать сетевое напряжение!
#7 (permalink) |
Ну тык если комплектующие с соответствующими номиналами подобрать получится?
Тогда только придется из пб компа диодный мост исключать? Или вообще забыть про это дело и не пытаться даже думать в ту сторону(в смысле моя логика изначально неверна ![]() |
#9 (permalink) |
собрать по номиналам - пол беды.
1)это еще надо и настроить. 2)те детали которые продаются в радиотоварах - среднего качества. будешь долго искать ошибку из за неисправного к примеру транзюка. схема не из легких. |
#10 (permalink) |
Да там особо настраивать будет нечего.
Правда придётся лезть в БП. Выносить наружу фильтры переменки и выпрямитель. Надо будет поставить ядрёный конденсатор ~6800мкФх400В(стоит около 1000р). Термистор придётся поменять на минимум 10 Ом. В обход его релюшка с питанием от выпрямленного напряжения. Схема простенькая, настраивать только пороги релюшки. Но надо руки приложить. Будем мутить? |
