Старый 05.07.2010, 17:02   #1 (permalink)
Overmanner
Аватар для Overmanner
По умолчанию Трансформатор от Илеть-110 стерео
Подарили этот трансформатор, хочу использовать его для питания усилителя на ТДА 7294. Возможно ли это, если его не перематывать? Какие его характеристики и распиновка выводов?
Overmanner вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались похожие топики
Помогите с Барк У 001 стерео Hi-Fi
Усилитель из Маяк М-242 стерео
Рондо 206-стерео
Усилитель У-7101-Стерео
Старый 05.07.2010, 17:22   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Overmanner Посмотреть сообщение
Вся информация по магнитофону, включая данные трансформатора, есть здесь:
Магнитофон ''Илеть-110-стерео''.
Нужно ткнуть в "Альбом электрических и монтажных схем", номер интересующей Вас страницы - 22, формат - DJVU.
Старый 05.07.2010, 18:41   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Слабоват трансформатор. Нужно раза в два мощнее.
Старый 05.07.2010, 20:39   #4 (permalink)
Overmanner
Валерий я так понял там на обмотке 11-12-13 60 ватт всего собрать можно или же где то120?.
Вопрос, получается между 0 и11-22в и 0 и 13-20в, между о и 12 ничего нат, или же между 12и11 и 12и 13 ровно 22, получается 12- это средняя точка, или все же 0, я не пойму, разъясните пожалуйста. Можно ли какие-то обмотки соеденить , чтобы выходную мощность повысить, или только перематывать?
Последний раз редактировалось Overmanner; 05.07.2010 в 20:45
Старый 05.07.2010, 20:46   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Этот трансформатор потянет всего ватт по тридцать на канал, не больше. А обмотки проще промерять.
Старый 05.07.2010, 20:55   #6 (permalink)
Overmanner
я и промерял получается между 0 и11-22в и 0 и 13-20в, между о и 12 ничего нет, или же между 12и11 и 12и 13 ровно 22, получается 12- это средняя точка, или все же 0, я не пойму, разъясните пожалуйста. Не могу понять где средняя точка. перемотать может, или доматать , если никак не добавить мощности другими обмотками.?
Старый 05.07.2010, 20:59   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сложно понять из объяснения, мне бы самому померить. Но обмотки должны соединяться последовательно, и на крайних выводах должно получиться 44 вольта.
Старый 05.07.2010, 21:05   #8 (permalink)
Overmanner
да, между 11 и 13 42 вольта
Старый 05.07.2010, 21:09   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда 12 будет средней точкой. При этом напряжении микросхема выдаст около 50 ватт.
Старый 05.07.2010, 21:42   #10 (permalink)
Overmanner
Валерий спасибо.
50 на канал?, это приемлемо, а другие обмотки сюда параллельно я так понял нельзя никак.
На каких диодах посоветуюте диодный мост?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
