Старый 05.07.2010, 14:45   #41 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, это я перепутал 337 у меня Тоесть если брать что у меня 1.5 ампера, то 3000мф выходит? А по питанию тогда 50-70в?
Старый 05.07.2010, 15:06   #42 (permalink)
Long Cat
У меня, например, стоит 4700мкф, 50 вольт.
Учтите, что ваша микросхема имеет другую схему включения, которая не соответствует той, что вы привели ранее.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:16   #43 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А, всё, понял о чём речь, там оно через электролит и 2 резистора, а тут через 2 резистора и 2 электролита, а скажите там вот написано 0.1F и 1F, это что фарад? И тогда подойдут ли резисторы от 338?
P.S.
И ещё если LM317 - полный аналог КР142ЕН12А, то нет ли подобного аналога у 338 из кренов, смотрел в библиотеках аналогов там крены вообще не указаны?
Последний раз редактировалось Weles; 05.07.2010 в 15:22
Старый 05.07.2010, 15:23   #44 (permalink)
Long Cat
Вот это, например, то что у меня:
Регулируемый блок питания на LM317T <- ZPS-electronics
И разница в другом: 317 включается в плюсовой провод, а 337 - в минусовой.
И да, автор схемы даже когда-то регистрировался здесь: Компьютерный форум - Просмотр профиля: ZPS
Старый 05.07.2010, 15:40   #45 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так у меня же должна стоять 338 а у меня только 337! А 317 это вообще отдельный элемент, я так понял по моей схеме 338 регулирует амперы а 317 регулирует вольты(или наоборот) Ну и вот проблема в том чтоб переделать схему так чтоб вместо 338 поставить 337Т, вроде так А силу тока тоже хотелось бы регулировать чтоб не сжечь ничего
Старый 05.07.2010, 15:42   #46 (permalink)
groks
Я аналога не видел. Можно поставить транзистор на умощнение.
Long Cat Не забывай, что у него импульсный БП, в котором уже стоят выходные конденсаторы. Обычно увеличить выходные сильно не получается. Для комп.БП по каналу +12В, например не более чем в 2,5 раза. А здесь аж целых 30В!
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 15:48   #47 (permalink)
Long Cat
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Дроссели идут во все поля.
Аналоги есть, ищите тут
Старый 05.07.2010, 15:51   #48 (permalink)
Long Cat
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
317 - амперы, 337 -вольты.
Старый 05.07.2010, 16:02   #49 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот А может
КРЕН22А (SD1084) регулируемый стабилизатор. Uст.=1.25 - 30 в. Ток 7.5 А.
попробовать?
Старый 05.07.2010, 16:28   #50 (permalink)
groks
Нет аналога на 338. Маломощную с транзистором.
Да и вообще - стабилизатор и не нужен. БП стабилизированный. Достаточно поставить регулирующий транзистор и потенциометр.
Weles 22 стоит по Чип-у 190р. 7,5А твой БП не выдаст. Оно надо?
Последний раз редактировалось groks; 05.07.2010 в 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
