01.07.2010, 15:29 | #21 (permalink) |
Входные ёмкости не надо такие большие, либо подключать их после серьёзного дросселя. В противном случае их зарядный ток может убить диоды или при хорошей защите БП не включится, поскольку зарядный ток будет воспринят как КЗ. |
02.07.2010, 00:37 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я так и понял, Конденсаторы наверно всё же оставлю но поставлю поменьше а керамический думаю такой и оставить. Детали купил, будем пробовать, вот только не было LM338 и я купил LM337T надеюсь подойдёт, потому что кроме этой, остальных даже и близко не было, и конечно же только сейчас подумал что надо было сперва аналоги посмотреть
Последний раз редактировалось Weles; 02.07.2010 в 00:48 |
02.07.2010, 09:39 | #23 (permalink) |
Даа. Шит стоило посмотреть заранее.
LM338 (Linear) - 5A Positive Adjustable Voltage Regulator | HTML.datasheet LM337T (Fairchild) - 3-Terminal 1.5A Negative Adjustable Regulator | HTML.datasheet Они уж очень разные. Тогда уж проще собрать на дискретных элементах. |
02.07.2010, 17:46 | #25 (permalink) |
а не проще сделать трансформаторный бп?
транс мост стабилизатор. минимум деталей. |
02.07.2010, 18:04 | #27 (permalink) |
Да ради бога. С входа резистор, стабилитрон, повторитель на маломощном транзисторе, потом навешивается резистор с его движка и снимается напряжение для регулирующего элемента(желательно сборного, чтобы резистор не сильно загружать). Схема типовая вообще.
03.07.2010, 02:14 | #30 (permalink) |
Если не нужен ток больше 1.5А, поставьте LM317 на хороший радиатор и соберите типовую схему. Будет от 1.5 до 30 вольт.
