26.06.2010, 19:52 | #11 (permalink) |
Dum spiro spero.
ну тогда мне придется перематывать трансформатор |
26.06.2010, 19:52 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором HDD |
26.06.2010, 20:01 | #12 (permalink) |
Родом из СССР
вам просто надо отмотать вторичную обмотку трансформатора. это совсем не сложно.
Последний раз редактировалось kashakru; 26.06.2010 в 20:39 |
27.06.2010, 08:51 | #13 (permalink) |
Dum spiro spero.
люди я вчера сильно тупил, теперь я расписываю все по порядку.
с трансформатора выходит 34в, с выпрямителя выходит 31в, конденсатор (2000мкф 50в) поднимает напряг до 46в. я все мерил без нагрузки. если нагрузить то напряжение упадет вольт на 10 примерно, нужное напряжение на выходе бп 30в. нужные параметры стабилизатора: выход _30в ток _2-3а может быть с такими характеристиками чтото есть? ну я все таки думаю что придется отматывать вторичку а доскольки вольт нужно отмотать вторичку, чтобы после конденсаторов без стабилизатора получить 30в под нагрузкой? Не дублируйте пожалуйста посты, если хотите что-то добавить воспользуйтесь кнопкой "Правка" Последний раз редактировалось Weles; 27.06.2010 в 15:19 |
04.07.2010, 21:22 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я извиняюсь, по новым правилам, сообщение можно редактировать только 10минут
А ты схему то нашёл, поделись с народом |
05.07.2010, 18:43 | #16 (permalink) |
Dum spiro spero.
Схема самая простая-трансформатор, выпрямитель, фильтр(кондер электролит, ёмкось чем больше тем лучше) и всё
У меня проблема оказалась в мультиметре, в нем батарейка уже разрядившаяся, я поменял ее и тестер начал показывать правильно. вобщем на старой батарейке показывал 46в, а после замены стал показывать 36в(как раз то что нужно) подключил все, сапустил и усиль заработал. усиль(cделал два моно блока) собран по схеме набора BM2037 масер кит дорожки рисовал цапон лаком, потом травил в хлорном железе Технические характеристики уилителя Напряжение питания: 12 - 44 В. Пиковое значение выходного тока: 3,5 А. Ток в режиме покоя: 50 мА. Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 Uп = 32 В, Rн = 4 Ом: 18 Вт, Uп = 32 В, Rн = 8 Ом: 12 Вт, Uп = 38 В, Rн = 8 Ом: 16 Вт. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 4 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,08 %. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40 - 15000 Гц, Pвых = 0,1 - 14 Вт: 0,5 %. Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ. Входное сопротивление: 100 кОм. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц. Размеры печатной платы: 53x33 мм. схема усилителя прилагается (Для микросхемы TDA2050 подходит печатка, но номиналы деталей другие и нет диодов) |
