Свист в блоке питания
  • Автор темы Автор темы Neo747
Neo747
12 Мар 2010
Что может свистеть в БП, проверил все места пайки вроде бы все в норме, что может свистеть?
свистит постоянно или только в начале работы? и как вы определили что именно в БП свистит? может на материнки дроселя свистят
Ну если не кулер, то какой-нибудь кондер от напруги.
Постоянно, БП снимал и запускал отдельно без матери
Вот у меня тож подозрение на кондеры, они тоже могут свистеть? там штуки четыре немного вздутые, но БП работает нормально, ток свист запарил уже
Могут свистеть кондеры, заменить не сложно и стоить не дорого будет.
Спасибо, буду пробовать
Проблема с блоком питаня от компьютера: включаю комп в блоке питания какойто мелкой стук раз 3-4 все кулера начинают крутится как звук заканчивается остановливаются при этом комп не заводится при нажатии кнопки пуск ни какой реакции пока его не отсоединишь его от сети 220V и подождёшь.затем можно снова заводить и "иногда" после раз 10-20 получается его завести .Что не в порядке в БП?да кстати при отсоединении от материнской платы,DVD ка, винта...
при замыкании зеленого+черного блок работает нормально
где то замыкание.
посмотри контакты, поочереди запускай его с девайсами там узнаешь какой из них являеться причиной кз.
А как вы определили, что блок питания отдельно работает нормально? Вы вешали на него достаточную нагрузку и производили соответствующие замеры? Или просто замкнули контакты и он запустился?
Просто замкнул
Всё восстановлено проблема решена - вышли из строя конденсаторы
