29.05.2010, 04:10 | #1 (permalink) |
Как включить БП Delta DPS-350MB A (rev. 02)?
Вобщем, размеры блока мне ну очень нравятся - идеально встаёт на место, даёт необходимую мощность, мегакомпактный + охлаждается за счёт собственного корпуса. Проблема в том, что не могу допереть, как его включить. Для сравнения взял здоровую кассету от другого HotSwap блока - там всё просто, при включении в сеть на 2 контакта подаётся 5В, в корзине эти контакты замыкаются, дальше блок работает как обычный АТХ (зелёный к чёрному и всё отлично). Но в новом блоке (Delta) ничего похожего нет. Нашёл только 2 контакта, дающие на общую землю +0,08В и +0,12В. Корзины нет, так бы давно всё прозвонил. Мануал тоже не могу найти, да ещё и инет просто ужасен - каждую найденную страницу открывать по 5 минут обломно. Вот, может ещё полезная информация: на выходе блока есть 2 контакта под 220, к ним припаял пока провод, есть земля и 3 широких контакта, по всей видимости основные напряжения +12, +5, +3.3. Среди остальных 22-х 2 не используется, остальные уходят к плате управления, или теряются в недрах конструкции. Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. идеи закончились, а пилить АТХ-блок не охота, охлаждение делать придётся слишком изощрённое. |
29.05.2010, 04:10 | |
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое Не включить ПК Как включить ИБП от DVD? Как включить WI-FI, Bluetooth Как включить The Bat в лог диске В m-audio delta 2496 синий экран |
04.06.2010, 04:53 | #2 (permalink) |
Уже не надо.
Если кто столкнётся с данной проблемой - без корзины хрен что найдёшь на таких блоках. Ну или нужны неслабые знания в электронике, чтобы с такими возиться. |
