24.05.2010, 18:11 | #1 (permalink) |
Подключение БП без материнки по таймеру.
Нужен дельный совет. Плиз кто шарит! Задача такая: Четыре рекламных монитора (12V, 40W), суммарно выходит: 160W, 13.3А запитать от компютерного БП без материнки. Для этих целей был приобретен БП «Chieftec CHP-500A» выдающий 500W и при 12V-18A. Про замыкание зеленого с черным проводов уже знаю, но есть несколько вопросов! 1. Нужна ли еще какай-то нагрузка на БП, кроме той которую дадут мониторы? 2. Будет ли стабильно работать такой БП при такой нагрузке 14 часов ежедневно? 3. (И самый главный) По схеме подключения питание на БП будет поступать с розетки-таймера, с замкнутыми проводами(черн. зель.) БП включится. А как быть с отключением? При прочтении инструкции к БП встретил там такую штуку « Не рекомендуется отключать электричество при работающем БП, так как некоторые компоненты БП могут быть повреждены!» А у меня получается розетка-таймер будет отключать электричество и так каждый день. Насколько это небезопасно для БП? И как можно решить эту проблему? На «ixbt.com» пишут что нужно размыкать черный и зеленый провода для выключения, но решает ли это проблему выключения? Если да то как сделать чтобы размыкать их по времени? Буду очень благодарен за квалифицированную помощь! |
24.05.2010, 18:11 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Подключение проводов материнки к панели Видеокарта для материнки Программа для распозвания материнки Память для материнки Gigabyte Подходит ли видеокарта для материнки? |
24.05.2010, 18:24 | #3 (permalink) |
Spamers Killer
Нагрузка не нужна, думаю для чифтека 14 часов в сутки не будет проблемой, выключать сразу из сети не рекомендую, выключать только размыканием GND-PWR ON (т.е. черный-зеленый)
24.05.2010, 18:30 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня другое предложение, идёте в ближайшую фирму по ремунту компов, покупаете у них АТ блок питания от старго компьютера(у нас по 50 р)(они обычно 250-300вт) далее покупаете вот такую штуку, это таймер включения-отключения, втыкаете туда вилку БП, программируете таймер, его можно запрограммировать на неделю, тоесть в нужный день недели он будет включать и выключать БП в нужное время, и всё, стоит он порядка 350р.
P.S. Эти блоки питания АТ как раз и рассчитаны на "выдёргивание из розетки", а если хотите всё же на этом БП, то придётся делать таймер с реле которое бы замыкало и размыкало чёрный и зелёный провода например Четырёхчасовой таймер , если переделать прошивку то будет работать. Последний раз редактировалось Weles; 24.05.2010 в 18:42 |
24.05.2010, 22:25 | #5 (permalink) | |
24.05.2010, 22:55 | #6 (permalink) |
Лентяй
А их помоему и нет больше 300вт но пидее если мониторы жруть 160 то запасец неплохой получается, ну в общем дело ваше. Тогда надо таймер, хотя есть ещё вариант, можно попробовать разобрать покупной таймер там ведь наверняка уже есть реле и вместо провода 220в подключить чёрный и зелёный контакты, либо сделать свой таймер, либо купить подходящий либо купить комплект в мастерките
25.05.2010, 03:03 | #7 (permalink) |
Четырёхчасовой таймер вам поможет, прошивку можно переделать, схему упростить. Реле включения также можно убрать - таймер будет и включать и выключать блок.
Также можно задействовать сигнал самотестирования блока - если что-то нарушилось в электропитании, делать автоматическое отключение. |
