#1 (permalink) |
![]() вопрос "зачем?" неуместен, просто пока интересует сама идея |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Как подключить два компьютера к одному ADSL модему? Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Помогите подключить два сабвуфера к одному компьютеру Как подключить два сетевых кабеля к одному компьютеру? Сколько можно подключить HDD к одному компьютеру? Вопрос по блоку питания |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Технологически возможно, можно впаять второй АТХ разъём, но будет ли оно работать не знаю, поидее должно. Если всё правильно сделать, и сделать одновременный запуск обоих матерей.
#3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
вероятно работать будет ,но если провод питания (кнопка пуск ) одна получается у них ....то вопрос , первая мать, не будет перебивать другую? при выключение ? . |
#5 (permalink) |
1ая - Sempron 2200+ на KM400Pro. видео - инт.
2ая - ненамного мощнее (2600+ вроде), видео - может, гф6600 агп |
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
блок питания по больше ..... чем 300В если делать.
но мое мнение что если даже и делать такое - то вероятно надо какую то схему для разделения кнопок запуска -и выключения, делать . а то Цитата:
хотя я не уверен что дополнительных проблем не будет.... |
#7 (permalink) |
StalkerMEN
1 мать отключится раньше другой, что повлечёт отключение БП и прежде временное отключение 2-ой матери что неочень хорошо.
#8 (permalink) |
Думаю, что необходимо собирать дополнительный блок, который позволит включать и выключать две материнские платы по отдельности.
Иначе при нажатии на кнопку включения запустятся две платы, при повторном нажатии выключатся обе. На корпусе необходим тумблер, запускающий блок питания. А дальше схема позволяющая включать / выключать платы по отдельности или вместе. |
#9 (permalink) |
У блока питания есть два управляющих сигнала.
PS_ON - при соединении его на землю, блок переходит из дежурного режима в работу. Power_good - как только блок окончательно выходит из дежурного режима, он выдает этот сигнал матплате, которая при его получении выходит из режима reset. В простейшем случае, будет работать конструкция из трех выключателей - запуск блока, запуск первой платы, запуск второй платы. Но вот мощности блока вам не хватит. |
#10 (permalink) |
жаль. будем искать (с)
