03.03.2010, 16:58 | #1 (permalink) |
Блок Питания. Заниженное напряжение.
показывает 11 Почему? Ну это ещё ничегоКак будут вести себя при этом 4 светодиода если тогда их подключал к 12 всё норм а вот как будет к одиннадцати проверить я это не могу И ёще из-за чего может быть 11 вольт и как это исправить? |
03.03.2010, 16:58 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Напряжение на блоке питания Блок питания Блок питания Блок питания Напряжение питания процессора |
03.03.2010, 17:00 | #3 (permalink) |
1) не исправен или не настроен прибор, которым вы измеряли.
2) светодиоды будут светить почти также, как от 12 вольт. Падение яркости будет сильнее всего заметно на красных светодиодах. |
03.03.2010, 18:20 | #4 (permalink) |
прибор точный потому что на других молексах 12 других Бп т.е а на этом 11 Но на чёрном и красном 5 вольт не могу понять в чём дело А может он пыльный из-за этого ПОТОМУ ЧТО ОН ОЧЕНЬ ПЫЛЬНЫЙ!
И СТАРЫЙ 1988 года |
03.03.2010, 19:03 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Видимо накрывается от времени, ну а 11вольт тоже електричество если ничего стоящего на нём запускать не будете то вполне сойдёт.
03.03.2010, 21:29 | #6 (permalink) |
таккк!Вот только что с папой разобрали его там есть внутренний кулер кодключается к разъёму двупроводной,если его отключить то напряжение с 10.9 поднимается и становится 11.36
03.03.2010, 22:25 | #7 (permalink) |
разобрали это хорошо, ну и как там всредине? есть вздутые конденсаторы? или какие либо еще видимые причины? кулер то свободно крутится если его пальцем заводить?
04.03.2010, 17:23 | #10 (permalink) |
у если кулер поменять но все равно 11.36 а не12 значить что то не то))))ъ
