Как намотать тороидальный трансформатор?
Antonioni
22 Янв 2010
Здравствуйте! У меня вопрс, как правельно намотать тороидальный трансформатор? Он мне нужен для питания усилителя.
Для его намотки применяется челнок. Или специализированное намоточное оборудование. В домашних условиях мотать можно только челноком.
  • Like
Реакции: News
А что это такое? И как выглядит? Можно поподробнее об этом.
Сделать челнок можно из любого подручного материала. Я сделал из полоски стеклотекстолита, но можно и из деревянной или пластмассовой линейки.
Вот так выглядит мой челнок. На него надо намотать запас провода, достаточный для намотки первичной обмотки. Измерь длину одного полного витка и умножь её на количество витков - получишь необходимую длину провода. Ну и надо добавить некоторый запас, процентов пять. Главное, чтобы на самом челноке не было острых кромок, которые могут повредить изоляцию провода.
    54.3 KB · Просмотры: 4,083
    60 KB · Просмотры: 5,663
Спасибки! побежал в магазин за линейкой!
Сделал ченлок. а как правильно мотать? мож есть какие секреты?
Нет, особых секретов нет, начинай продевать челнок в кольцо и старайся равномерно укладывать витки. Если вся обмотка не уложилась в один полный оборот, то второй слой надо наматывать поверх первого слоя через слой трансформаторной бумаги. Можно использовать в качестве прокладки между слоями фторопластовую ленту. Она продаётся в магазинах сантехники под названием "Фум". В крайнем случае можно порезать полиэтиленовый пакет на узкие полоски и ими обмотать первый слой. Наибольшее внимание надо уделить изоляции между первичной и вторичной обмоткой. После намотки надо прозвонить обмотки на выявление контакта между первичной и вторичной обмоткой.
Понятно. а как самим челноком работать??? можно обяснить?
Челнок надо как бы продевать в отверстие сердечника, одновременно разматывая провод с челнока. Это сложно на словах объяснить. Ты что, никогда такой обмотки не видел?
Впрочем, зайди минут через пятнадцать, выложу фотки.
Вот так надо мотать. Извини, сердечника у меня сейчас нет, но аналогия должна быть понятна. :D
    62.2 KB · Просмотры: 4,101
    134 KB · Просмотры: 16,663
Вот спасибо! Всё ясно теперь!!! =D А то я думал что надо мотать по диаметру. а трансформаторов в разобраном виде я и не видел.
Да не за что, вопросы будут - милости просим! :D
Первичную намотал. включил и долго держал пот напрягой, трансформатор не греется. а как посчитать сколько матать вторичную обмотку? и какой взять провод на ток 3 ампера?
Мне нужно получить напряжение 25 вольт постоянки.
На три ампера достаточно взять провод 1.5 миллиметра. А обмотку посчитать просто: намотай 10-20 витков любого провода и измерь напряжение на получившейся обмотке. Это напряжение подели на количество витков и получишь напряжение на один виток. То напряжение, которое тебе нужно, раздели на напряжение на один виток, таким образом получишь нужное количество витков. Но если нужно 25 вольт постоянного тока, то переменного нужно меньше. Это тоже просто подсчитать: требуемое напряжение надо умножить на 0.75
В твоём случае 25*0.75=18.75, то есть 19 вольт. Но надо ещё учесть падение напряжения на выпрямителных диода (около одного вольта) и просадку напряжения под нагрузкой. В общем, надо намотать около 20 вольт переменного тока.
вот, теперь мне всё понятно. благодарю! замечательный у вас форум!
А можно будет дальше задавать вопросы?
Конечно можно! О чём разговор? :D
Подскажите какую мощность можно выжать из этого торика.внешний диам 8см,внутр-5см,высота-3см.намотал пока первичку,вышло 6витков на вольт.Хватит ли этого железа для питания двух тда7294?
Такой трансформатор имеет мощность около 60-80 ватт. Для двух TDA7294 маловато. Но можно намотать два таких трансформатора и питать каждую микросхему от собственного источника. Это был бы идеальный вариант.
