16.10.2009, 12:39 | #1 (permalink) |
Преобразователь с 12 на 35вольт
16.10.2009, 12:39 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Преобразователь для TDA7294 Преобразователь 24-12 вольт |
17.10.2009, 12:00 | #2 (permalink) | ||
17.10.2009, 16:54 | #3 (permalink) |
Я не про усилитель.В нем делать то нечего.Я в виду имел преобразователь.Мне нужен преобразователь с 12 на 35вольт,помогите со схемой.Те,что я находил слишком сложные.А
17.10.2009, 17:14 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В начале 2000-х когда было веерное отключение электричества по 16 часов в сутки мудрил с 12 на 220 но так и ничего не вышло.
Полностью заряженный новый аккумулятор 55 В.А хватал всего на час при нагрузке тв 80 ватт. Купил тв автомобильный и успокоился на этом ))) |
17.10.2009, 17:47 | #5 (permalink) |
Например такой преобразователь: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=543.
Или: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=291 Только выходной трансформатор потребуется другой. Или взять другую микросхему, и получить те же 70 ватт: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555 |
17.10.2009, 19:05 | #6 (permalink) |
Извините, зациклился на слове "усилитель". Мне кажется, Вам нужно покопаться в журналах "Радио". На худой конец в справочнике Терещука точно есть неплохое описание. Если мне не изменяет память, то это стр. 570 - 580. Проще говоря, в разделе "источники питания".
18.10.2009, 16:14 | #7 (permalink) |
Мне не на 220вольт,а только на 35 вольт преобразователь нуженИ готовый набор купить возможности нет,мало радиомагазинов.Так что помогите найти схемку.
18.10.2009, 16:20 | #8 (permalink) |
Эти преобразователи можно переделать на 35 вольт, взяв другой выходной трансформатор.
Простой преобразователь напряжения будет давать помехи по питанию, и усилитель будет звучать плохо. |
18.10.2009, 20:00 | #9 (permalink) | |
18.10.2009, 20:23 | #10 (permalink) |
Где мне взять этот справочник?
