08.09.2009, 02:18 | #1 (permalink) |
Свистит блок питания
Сам блок 240 ватт, висит на нем одноядерный проц амд 64 3000+, видео радеон 9550, хард один, двд один. Ну ещё звуковуха аудиджи. Так вот этот засранец свистит. Не громко, но раздражает сильно. Скажите плиз что с ним можно сделать? Что-то слышал про заливание дроселей какой-то дрянью.. какой именно и как найти певца? |
08.09.2009, 02:18 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Блок питания компьютера свистит Свистит винчестер Блок питания Блок питания Блок питания DVD |
08.09.2009, 02:23 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Свистеть могут не только дроссели, в первую очередь проверь конденсаторы, на предмет вздутия, дроссели заливаются обычно эпоксидной смолой.
08.09.2009, 02:40 | #5 (permalink) |
Ну они вот не вздутые.
Куда дальше двигаться? |
08.09.2009, 05:24 | #6 (permalink) |
кондёры свистеть не могут.. баста (карапузики)..
свистят дросселя, трансы и "гнилые" контакты заливают лаком или термогелем.. но в вашем случаи даже заливка не поможет.. у вас свист от перенагрузки.. гордитесь тем , что вы ещё в космос не улетели с вашим БП.. 240 ватт на вашем проце и видяхе.. это памятник ставить надо (вашему терпению от тормозов проца и стойкости стабилизаторов материнки).. а вааще то я о такой цифре 240 в таблице мощности никогда не слышал.. может вы перепутали входное напряжение? скорее всего у вас стоит китаец на 300 ватт и учитывая его сборку свистит у вас выходной трансформатор из-за плохой пайки двух диодов (великого тока).. замена этого гадостного БП на 400 ватт решит все ваши дальнейшие проблеммы с тормозами ,свистами и грядущим падением системы.. |
08.09.2009, 07:16 | #7 (permalink) |
Ну ё, это всё же инвин. Хороший блок в принципе. Заменить не смогу, так как в корпус ничего кроме этого блока не влезет. Он нестандартного размера. В принципе, могу отказаться от видюхи. Она мне нафиг не нужнеа, я и с интегрирванной посижу как-нибудь.
Всё, поцду снимать видюху... |
08.09.2009, 08:48 | #8 (permalink) |
Повесил на этот блок мамку с пнем 4, 5 штук двд-резаков, 2 флопика, в мамку воткнул джефорса 5500 и звуковуху. Всё замечательно вклучилось и не свистит, даже лайвСД загрузился. Но вот если я цепляю к блоку только мамку с пнем 4 и хард, то появляется свист. При чем пробовал пару сегейтов на 80 и 40 и ещё один саташный макстор. Свистит и всё тут. Я так понимаю, что свист вызывает хард? Почему такая фигня происходит?
08.09.2009, 12:09 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Винты очень "импульсивные". Они то почти ничего не кушают, то в момент на них жрачка нападает, когда головку передвинуть надо. У схемотехники всех наших БП есть куча гадостных моментов. Один из них - неустойчивость к динамическим нагрузкам, которых в компе хватает. Схема может возбуждатся на звуковой частоте (зависит от частотной коррекции). Исправить можно увеличением ёмкости, в цепи частотной коррекции усилителя ошибки, но это приведёт к ещё большей тормознутости БП. Они и без того медленно напряжение регулируют. Так что паралельно с этим действием неплохо было бы ещё и ёмкость электролитов увеличить. Возможно БП просто старый и все его электролиты усохли. Если почитать различные форумы, то можно сделать вывод о том, что достаточно заменить кондёр, сглаживающий питание микрухи БП, которая питается от дежурки. Это вполне логично. Ему там довольно тяжело, а ШИМ контроллер нужно хорошо питать, т.к. он следит за кормёжкой всего остального...
Свист как минимум насторожить должен, а не раздражать. За железо боятся надо, а не за нервы. И устранять не источник свиста, а его причину... |
08.09.2009, 14:46 | #10 (permalink) |
Нда... как всё сложно-то оказываетя... Ну теперь это уже всё равно. Железо ужде переехало из того мелкого корпуса в обычный бааальшой АТХ с хорошим блоком.
Но, конечно, жаль, что у меня такой клевый мелкий корпус будет без дела.. а пофиг, прорежу в дне дырь чтобы можно было обычный АТХ блок запихать, ибо он туда всего на 5 мм не плезает. И да, для такой системы сколько ватт питания нужно? Я имею в виду именно хороший блоки, которые хоть примерно соответствуют заявленой мощности, а не китайское гумно на котором написано 500 ватт, а на дале и 300 не выдадут. |
