07.01.2023, 19:44 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
07.01.2023, 19:44 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Зарядное устройство Зарядное для автомобильного аккумулятора на трансформаторе 220-46 Зарядное устройство |
07.01.2023, 21:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
тиристорные схемы-ИМХО устаревшее решение....Собирал подобные,НО...на ночь аккумулятор заряжать не поставишь-трансформатор гудит как потерпевший)))) При наличии мощного трансформатора можно собрать неплохой зарядник с регулировкой тока(я делал по такой схеме)
07.01.2023, 21:52 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Ну а эта такая же старая схема, да и печкой будет работать. Радиатор размером с табуретку надо, как любит писать musor с кота. Да и одного транзистора маловато будет, во многих режимах выход за границы его ОБР гарантирован. Самый лучший вариант на мой взгляд, это железный трансформатор, и импульсный стабилизатор напряжения и тока, наподобие Miandra
07.01.2023, 21:58 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не у у меня нечитабельна как и первая. Но мне интересна вторая. Вернее так схему я вижу, а номинала и какие элементы не видно. Да и странно в цепи регулировок два транзистора, это расточительно
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.01.2023, 23:57 | #18 (permalink) | |
Ну, согласен,схема старенькая,просто собирал из того что было под рукой,так как в наличии был мощный трансформатор с диодной сборкой из КД202....сейчас уже вместо силовыхдиодов лучше КВРС-мостик применить-компактнее,мощнее, крепить проще,но опять же нужен радиатор для охлада |
08.01.2023, 00:30 | #19 (permalink) |
Вот рабочая схема ЗУ с десульфатацией.
Оная, собранная ещё на П217 и П210 , работает уже лет 30 (тридцать).
08.01.2023, 13:52 | #20 (permalink) |
Обмотка реле на сколько вольт и зачем он нужен?
