15.06.2022, 00:43 | #1 (permalink) |
Преобразователь напряжения 100В
Есть 2 трансформатора с выходным напряжением 2х30В и 65В. Планирую использовать их для УНЧ. Напряжением 2х30В планирую питать оконечный усилитель по схеме Ланзар. Предусилитель и темброблок хочу запитать от 65В. Но как понизить это напряжение, ума не приложу, ведь после диодного моста оно составляет 87В!!! Был найден вот такой стабилизатор, но его выходное напряжение составляет 35-70В. Можно ли как-то его снизить? |
15.06.2022, 00:43 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Преобразователь напряжения из 5В в 18-24В Преобразователь напряжения |
15.06.2022, 01:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если оконечник запитываеш двухполярным, то и предварительный тоже запитывай двухполярным. Например просто понизь для него питание через L7815-L7915 и не парься. В противном случае "вспотееш" устранять земляные петли и фон.
15.06.2022, 04:57 | #3 (permalink) |
Не, этими не получится. У них предельное входное напряжение35 V ...
Надо сделать стабилизаторы на транзисторах. Типа такого, пересчитав сопротивление резистора R2 под имеющееся входное напряжение и ток, необходимый требуемому стабилитрону. Для стабилизации отрицательного напряжения, применить транзистор P-N-P типа.
15.06.2022, 06:45 | #4 (permalink) |
Виноват! С усталости понял что
относится к выпрямленному.
