18.02.2022, 11:46 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Поверх свитых проводов положи многожильный провод без изоляции, на всё это "натяни" оплётку. Концы оплётки "спрячь", а к плате паяй только этот оголённый проводник.
18.02.2022, 14:17 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Митрон, а у вас уже есть корпус для этого усилителя?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
18.02.2022, 14:23 | #14 (permalink) |
А в какой именно? У "источника" или "потребителя"?
18.02.2022, 14:30 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
18.02.2022, 15:39 | #17 (permalink) | |
P.s. Кстати, на фон переменного тока в динамиках ещё влияет расположение трансформатора. Например, у магнитофона Вега-120 его можно было поворачивать вокруг своей оси на небольшой угол, добиваясь уменьшения наводок. |
19.02.2022, 03:03 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А ты никак не подключай! Вот я не использую экранированные провода, даже в фонокоректорах. Причем даже когда , транс находится вместе со схемой в одном корпусе. Причем и корпус то маленький. И никогда никакого фона! И можно крутить — вертеть транс как хочешь. И опять ничего! А всё потому, что нужно просто понимать, как правильно развести земли. Ты это знаешь? У тебя от стаба до уся 5 — 7 см. Как ты заявляешь. Это вообще ни о чем. И не заморачивайся ты со стабом. Просто собери его. 10 мкф , по управляющей ноге, будет достаточно. И лучше, если это будет тантал. И зря ты проигнорировал идею с электронным дросселем. За это гореть тебе в аду!
21.02.2022, 09:56 | #19 (permalink) |
