17.02.2022, 10:52 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
LM 317 337 в БП ушника
2. Ряд авторов рекомендуют шунтировать этот лит плёнкой одни 0.33 мкФ. другие 0,033 мкФ как правильнее? 3.Нужно ли ставить С 200-400мкф на выходе? 4. к месту ли будут диоды защиты стаба от обратных токов заряженных конденсаторов? |
17.02.2022, 12:50 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 33
Можно и 1000 мкф поставить, зависит от характера и мощности нагрузки. При больших емкостях развязывающих конденсаторов на платах УНЧ однозначно лишними не будут.
17.02.2022, 15:11 | #4 (permalink) |
В управление поставь 47 мкФ, а по выходу микрофарад 220-470, будет с запасом.
17.02.2022, 16:30 | #5 (permalink) |
К слову сказать, у тебя на второй схеме уже стоят электролиты 470 мкф по питанию. Чего тебе ещё-то надо?
18.02.2022, 09:14 | #7 (permalink) |
Насколько "маленько"?
До 15 см вообще не критично.
18.02.2022, 11:36 | #9 (permalink) |
"До кучи": поплотнее свей провода питания и засунь их в оплётку от кабеля.
18.02.2022, 11:38 | #10 (permalink) |
