08.02.2022, 21:12 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Б/п для гитарного процессора(например).
08.02.2022, 21:12 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Корпус гитарного усилителя Кабинет для гитарного усилителя на лампах Подключение гитарного звукоснимателя к TDA1558Q: будет работать? Проект гитарного комбо-усилителя Постройка гитарного кабинета |
08.02.2022, 21:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А какая разница?
Компьютерные блоки лично я по весу различаю Специально обученные перемычки вместо различных фильтров значительно легче по весу. Любой транзистор в фильтре по снижению коэффициента пульсаций значительно превосходит любой кондёр.
08.02.2022, 22:16 | #4 (permalink) |
У меня сейчас импульсник и да, фон присутствует. Но он может идти и со звукоснимателей. Завтра трансформаторный б/п попробую, сравню. На видео с ютуба, где играют в процессор или педальку, при окончании игры все быстренько убавляют звук на гитаре, но всё равно слышен фон.
09.02.2022, 00:20 | #5 (permalink) |
Фон появляется в случае применения низкокачественного импульсного блока питания.
Подразумевается, что для удешевления изготовления блоков питания, производитель экономит на установке элементов фильтров, убирающих фон и помехи. Причём как по входу, так и по выходу блока питания. Вот пример более-менее приличного импульсного блока питания, имеющего необходимые фильтры.
09.02.2022, 00:25 | #6 (permalink) |
Как по мне, то всё, что касается "звука" , должно питаться трансформаторным блоком питания.
09.02.2022, 00:38 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Почему? Импульсный меньше на порядок дает пульсации, частота преобразователя не слышна, да и она и мала, и легко эту частоту фильтровать, преобразователь в несколько раз легче, при той же мощности, для примера: раньше сварочники таскали на тачке, сейчас легко переносятся на руках . Я предпочитаю импульсник. Да, лет 10- 20 назад импульсники уступали трансформаторным БП, но сейчас импульсники в несколько раз превосходят трансформаторные БП, и в том числе и для звука.
09.02.2022, 03:26 | #8 (permalink) | ||
Если собирал сам, не исключено, что автор схемы решил сделать подешевле и попроще, а ты купился на дешевизну и лёгкость сборки.
09.02.2022, 21:27 | #9 (permalink) |
Запитал трансформаторным блоком 12вольт, на выходе понижайка dc-dc до 9 вольт. Вроде так-же всё. Фон с гитары есть(никак руки не дойдут экранировать по нормальному). Шнур выдёргиваю с гитары, тишина. С импульсником в принципе так же было.
09.02.2022, 21:29 | #10 (permalink) |
Сейчас разберу. Сфоткаю.
