23.12.2021, 10:57 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
23.12.2021, 10:57 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Софт-старт для усилителя не работает старт пк Софт-старт усилителя |
23.12.2021, 11:46 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Что свидетельствует о некачественной сборке сердечника, намотке обмоток и отсутствию межслойной пропитки. Пропитай свой "транец" лаком в слабом вакууме, он сразу и утихомирится.
23.12.2021, 12:17 | #14 (permalink) |
Это как так? Сварной и не саврил?
Достаточно стеклянной банки с широким "горлом", пластмассовой крышки и аквариумного компрессора. Главное - лак развести до правильной вязкости. Такой и перемотать не сложно.
23.12.2021, 12:18 | #15 (permalink) |
В одном из БП усилителя проблему решил поставив резюк -0.5 ом в точку соединения вторичек для ограничения тока заряда С, здесь 2-ка одна просто наверное последовательно воткну!
23.12.2021, 15:01 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Физику процесса изучи, потом на Немо кивай. Разряженные конденсаторы в БП, особенно большой емкости, для переменного тока - короткое замыкание. Потому и вводят soft ( мягкий, плавный ) пуск, ограничивая ток и скорость заряда... Банальщина же.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
23.12.2021, 15:10 | #18 (permalink) |
Это поверхностное мнение,всё это давно извесно суть не в этом когда читал форум там чуваки предлагали затянуть процесс до 2-3 сек. какой то умный тип доказал. что это ещё более вредно. и указал . что именно 0.5 сек является оптимумом я щас подробностей не помню, и в споры втягиваться НЕ ХОЧУ, но чтото там связано либос нагревом электролита, либо ещё с чем-то !
23.12.2021, 15:19 | #20 (permalink) | |
Мост из четырёх диодов 1N4007. Два конденсатора последовательно 330uF х 350V, с выравнивающими резисторами. От трансформатора это всё заряжается до +530V, никаких проблем. А вот попытка зарядить это дело напрямую от сети 230V не увенчалась успехом - диоды выпрямителя ушли в свой кремниевый рай... Хотя казалось бы, напряжение даже меньше, чем дает трансформатор.
